Test du Zendure Hyper 2000 : Ce que peut faire le nouvel Onduleur Hybride
Avec le Zendure Hyper 2000, le fabricant du même nom propose un nouvel onduleur hybride innovant pour les kits solaires plug and play et les installations solaires. Sa plus grande particularité est la possibilité de charge bidirectionnelle, rendant le Zendure Hyper 2000 particulièrement adapté aux tarifs d'électricité dynamiques, afin de charger ou de décharger l'accumulateur de la batterie en fonction du prix actuel de l'électricité.
Zendure Hyper 2000 : Conception et Installation
Zendure Hyper 2000 dispose d'une conception minimaliste et élégante. Sur la face avant se trouvent le bouton de commande et une barre lumineuse à LED. Sur la face arrière se trouve le raccordement au réseau, quatre entrées pour le raccordement de modules PV. Une batterie Zendure correspondante peut être connectée via le connecteur situé sur la partie inférieure de l'appareil. Le Zendure Hyper 2000 offre donc également un système plug-and-play simple pour le raccordement. Il pèse 8,5 kg et mesure 350 × 202 × 78 mm. Il peut être parfaitement connecté aux batteries Zendure pour former un stockage plug-and-play. Par rapport à la plupart des accumulateurs actuellement disponibles sur le marché, il est plus petit et plus flexible.
l'apparence de Zendure Hyper 2000
Pour l'installer, il suffit tout d'abord de retirer le couvercle de protection de la connexion de la batterie sur la face inférieure, de connecter l'accumulateur supplémentaire Zendure (Zendure AB1000 ou Zendure AB2000) et de brancher l'Hyper 2000 sur une prise de courant domestique à l'aide du câble d'alimentation fourni. Pour finir, il faut encore raccorder les modules solaires au système. Vous trouverez plus de détails sur le schéma de connexion dans le manuel d'utilisation.
Technologie de pointe dans le Zendure Hyper 2000
Le Zendure Hyper 2000 se caractérise par une technologie de pointe qui redéfinit complètement la manière de stocker l'énergie solaire à domicile. L'efficacité est clairement au premier plan, tant au niveau des performances que des coûts.
Conception Modulaire avec Plug-and-Play
Avec l'onduleur hybride, Zendure poursuit son concept d'installation simple plug-and-play. Même pour les profanes, l'installation est extrêmement simple et permet ainsi un accès à bas niveau aux énergies renouvelables. L'installation ne nécessite pas d'électricien ni de permis.
Facilement modulable- et extensible
Le Zendure Hyper 2000 peut être personnalisé pour répondre aux besoins énergétiques individuels. Chaque système offre une puissance de 1 200 watts, qui peut à la fois tirer de l'énergie du réseau et fournir de l'énergie à la maison. Il dispose d'une puissance MPPT de 1 800 watts et prend en charge un module solaire d'une puissance maximale de 2 400 watts. La batterie de stockage connectée à l'Hyper 2000 peut contenir jusqu'à 7,68 kWh, ce qui permet à chaque foyer de disposer d'une capacité de stockage suffisante.
Communication sûre et fiable avec ZenLink
Le système Hyper est doté de la technique de communication ZenLink, qui assure un fonctionnement sûr et fiable. ZenLink permet la mise en réseau et la coordination automatiques de plusieurs Hyper-Sets au sein de la même phase et limite la puissance totale de plusieurs installations à 1800 watts de puissance. Une répartition optimale du courant est ainsi garantie avec une sécurité maximale.
Bon à savoir : La puissance et la capacité MPPT augmentent avec le nombre de kits Hyper 2000 utilisés qui se trouvent dans la même phase. Exemple : avec trois systèmes, on obtient une puissance MPPT de 5400 watts (3 x 1800 watts). En termes de capacité de stockage, il serait possible dans ce cas d'atteindre 23,04 kWh.
Zenlink
Optimisation avancée des coûts via TOU
La capacité de charge AC bidirectionnelle de 1200 watts permet d'utiliser des tarifs d'électricité dynamiques. Vous pouvez le recharger lorsque le prix de l'électricité du réseau est bas et l'utiliser lorsque le prix est élevé. Grâce à une surveillance active des prix de l'énergie pour les périodes à venir et le jour suivant, le système Hyper 2000 assure un maximum d'économies et permet ainsi une transparence et une optimisation maximales des coûts.
Jusqu'à 1200 watts de puissance réglable individuellement
À l'aide d'un compteur intelligent (Shelly Plug et Pro 3EM), le système Hyper 2000 peut minimiser l'injection d'énergie dans le réseau électrique et ainsi maximiser ou optimiser la consommation propre. L'Hyper 2000 offre une large gamme de réglages individuels de la puissance de sortie AC. Il est possible de choisir entre 30 et 1200 watts, réglables par incréments de 1 watt pour une gestion précise de l'énergie, avec un temps de réaction rapide de moins de 3 secondes.
Zendure Hyper 2000 : Configuration et installation de l'application
Le système de gestion de l'énergie peut être surveillé et géré à l'aide de l'application Zendure, qui propose une surveillance du courant en temps réel, des journaux d'historique, des temps de charge/décharge et d'autres fonctions.
Configuration de l'application - comment ça marche :
  • •  Étape 1 : Installez l'application Zendure et inscrivez-vous ou connectez-vous.
  • •  Étape 2 : Ajoutez le Zendure Hyper 2000 en suivant les instructions.
  • •  Étape 3 : Créez un plan énergétique, Zendure propose pour cela trois variantes : Planification, Contrôle du temps, Intelligent et Optimisé en fonction du prix de l'électricité.
Plan énergétique Zendure - Contrôle du temps
En mode de contrôle du temps, vous pouvez régler la puissance de sortie de l'onduleur pendant une certaine période en fonction des habitudes de consommation d'énergie de votre foyer. Par exemple, si la demande d'énergie augmente la nuit, la puissance injectée dans le réseau domestique est automatiquement augmentée en fonction du planning.
Plan énergétique Zendure - Intelligent
Le mode intelligent permet de contrôler dynamiquement la charge et la décharge de l'Hyper 2000 sur la base des données des capteurs. Cela est possible par exemple via des Smart Plugs, comme le Shelly Pro 3EM. Grâce au mode Smart, le Zendure Hyper 2000 peut également injecter l'énergie solaire produite dans le réseau domestique en fonction de la consommation électrique de certains appareils, tandis que le courant restant continue à alimenter et à être stocké dans la batterie. Cela permet de garantir une utilisation optimale de l'énergie solaire.
  • •  Prise intelligente : adapte la puissance de sortie de l'Hyper 2000 en temps réel en fonction de la consommation totale (pas tous les appareils).
  • •  Smart CT : Ajustez la puissance de sortie de l'Hyper 2000 en temps réel en fonction de la consommation en temps réel surveillée par le Smart CT (tous les appareils ménagers).
Plan énergétique Zendure - Prix de l'électricité
Le mode "prix de l'électricité" vous permet de contrôler dynamiquement la charge de l'Hyper 2000 en fonction du prix de l'électricité en vigueur. Ce mode est particulièrement attrayant pour les utilisateurs d'un tarif d'électricité dynamique. Définissez un prix cible maximal ou minimal pour contrôler la charge de la batterie en fonction de ces valeurs. Ainsi, la puissance de sortie de la batterie est augmentée lorsque le prix est élevé, alors qu'elle est réduite lorsque le prix est bas et que la fonction AC est utilisée pour recharger l'accumulateur avec de l'électricité provenant du réseau.
Caractéristiques Techniques du Zendure Hyper 2000
Entrée PV
Raccords d'entrée PV
Fiche solaire, PV1-4
Tension nominale de l'entrée PV
15V-55V
Puissance recommandée pour une entrée PV
350W-600W
Nombre de MPPT
2
Connexions MPPT1
PV1 & PV2
Connexions MPPT2
PV3 & PV4
Plage de tension nominale de chaque MPPT
16-48V
Courant nominal de chaque MPPT
20,5A
Puissance nominale de chaque MPPT
900W
Puissance nominale des MPPT doubles
1800W
Entrée/sortie de courant AC
Puissance nominale
1200W
Tension nominale
220V/230V/240V
Fréquence nominale
50Hz
Courant nominal
5,5A
Batterie
Mode de charge
Puissance d'entrée maximale
Une batterie AB1000 : 950W
Une batterie AB2000 : 1200W
Deux batteries ou plus : 1600W
Mode de décharge
Puissance de sortie maximale
1200W
Adaptabilité environnementale
Température de charge
-25℃ à 60℃
Température de décharge
25℃ à 60℃
Température de stockage
-25℃ à 85℃
Dimensions
350 x 202 x 78mm
Poids
≈8,5kg
Foire aux questions sur le Zendure Hyper 2000
L'Hyper 2000 peut-il être branché directement sur une prise de courant domestique ?
Oui, l'Hyper 2000 a reçu la CERTIFICATION of VFR 2019, ce qui veut dire que le Zendure Hyper 2000 peut être branché directement sur n'importe quelle prise domestique standard.
Combien de panneaux solaires peuvent être raccordés à l'Hyper 2000 ?
L'Hyper 2000 fournit des connexions pour 4 connecteurs solaires et peut être connecté à un maximum de 4 groupes de panneaux solaires. Vous trouverez des schémas de câblage spécifiques dans le manuel d'utilisation.
À qui est destiné le Zendure Hyper 2000 ?
Le Zendure Hyper 2000 est adapté aux utilisateurs suivants :
  • •  Ceux qui souhaitent installer ou ont déjà installé une kit solaire plug and play et qui ne souhaitent plus utiliser d'onduleur supplémentaire grâce à l'onduleur intégré. En même temps, la fonction de charge et de décharge bidirectionnelle de 1200 W permet d'exploiter les prix dynamiques de l'électricité et de réaliser des économies supplémentaires sur les coûts d'électricité.
  • •  Pour ceux qui ont déjà installé des panneaux photovoltaïques sur leur toit, la solution plug-and-play de Zendure permet une installation rapide, sans qu'il soit nécessaire de recâbler les circuits. Parallèlement, la fonction de réseau automatique multi-set de ZenLink permet d'atteindre une puissance MPPT de 5400W et une capacité de stockage de 23,04 kWh. L'Hyper 200 offre ainsi une solution multi-sets monophasée innovante avec couplage de courant alternatif.
Quelle est la différence entre Zendure Hub 2000 et Zendure Hyper 2000 ?
Le Zendure Hub 2000 est à la base un système intelligent de gestion de l'énergie pour les installations photovoltaïques. En tant qu'élément central, le hub relie le micro-onduleur au système de stockage par batterie et se charge de la distribution efficace de l'énergie solaire obtenue. Le Zendure Hyper, quant à lui, est un hub photovoltaïque avec onduleur intégré, capable de convertir directement l'énergie produite par la centrale électrique de balcon. Vous trouverez plus de détails sur le Hub 2000 dans ce rapport de test.
Existe-t-il un forum pour Zendure Hyper 2000 ?
Présentement, il n'y a pas de groupe officiel pour le Zendure Hyper 2000. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de Zendure pour entrer en contact avec d'autres utilisateurs et vous informer et échanger des informations sur les derniers développements.
Zendure est-il sérieux ?
Oui ! Zendure est sérieux. Zendure a été fondée en 2017 et est l'une des start-ups à la croissance la plus rapide dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions solaires.
Quelle est l'origine de Zendure ?
Zendure dispose de centres technologiques dans la Silicon Valley et la Greater Bay Area (aux États-Unis) ainsi qu'en Chine, au Japon et en Allemagne.
Conclusion sur le Zendure Hyper 2000
Le nouveau Zendure Hyper 2000 est un choix de premier plan pour les utilisateurs de kits solaires plug and play et d'installations photovoltaïques. Non seulement le produit offre d'excellentes possibilités de gestion de l'énergie, mais il crée également la connexion de tarifs d'électricité dynamiques tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Que pensez-vous du Zendure Hyper 2000 ? Faites-nous part de votre opinion dans la zone de commentaires ci-dessous et discutons-en !
Laissez un commentaire
Veuillez noter que les commentaires doivent être approvés avant d'être affichés
Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.
