Batterie pour kit solaire plug and play : cela en vaut-il la peine ?
Si vous utilisez déjà une kit solaire plug and play ou si vous prévoyez d'en acheter une ou d'en utiliser une, vous envisagez certainement d'utiliser un accumulateur à batterie. Un Batterie pour kit solaire plug and play permet de stocker l'énergie non utilisée pour une utilisation ultérieure et de l'utiliser même en cas d'absence de soleil. Le lave-linge ou le lave-vaisselle, ainsi que d'autres consommateurs domestiques, peuvent alors tirer de l'électricité de l'accumulateur de la kit solaire.
Avant d'acheter un batterie pour kit solaire plug and play, les propriétaires se posent naturellement de nombreuses questions. L'aspect économique est d'une importance capitale. Un panneau solaire plug and play avec batterie est-il vraiment avantageux ? Quel est le coût d'une batterie et quelle est la taille appropriée pour l'accumulateur ? Dans cet article, nous abordons tous les points importants afin que le choix du bon accumulateur pour panneau solaire ne soit plus un défi.
Quel est l'intérêt d'un batterie pour panneau solaire plug and play ?
Commençons par la question la plus importante : quels sont les avantages d'un batterie pour panneau solaire plug and play ? Tout d'abord, il permet de stocker l'électricité solaire verte autoproduite et de l'utiliser ultérieurement. L'avantage est évident : avec un accumulateur d'énergie, les coûts d'électricité baissent encore plus, car l'énergie autoproduite peut être utilisée même lorsque le soleil ne brille pas et que le kit solaire plug and play ne produit pas d'énergie solaire.
Mais il y a encore un autre avantage. Avec un accumulateur pour kit solaire, il est également possible d'être plus indépendant du réseau électrique public et du prix de l'électricité. L'accumulateur d'électricité ne pourra certes pas couvrir l'ensemble des besoins en énergie, mais il permet néanmoins d'accroître l'autosuffisance. Les sources d'énergie fossiles, comme l'électricité produite par les centrales à charbon, sont ainsi moins pertinentes.
Bon à savoir : Avec un batterie pour kit solaire plug and play, comme le Zendure AIO 2400, un ménage acquiert effectivement une plus grande autonomie. Voici les principaux avantages du Zendure AIO 2400 :
- Économisez jusqu'à 492,75 € par an
- Conception monobloc & pas de trous de perçage
- Double mppt, jusqu'à 1,560 w de panneaux solaires
- Surveillance et contrôle en temps réel de chaque mppt
- Garantie de 10 ans, durée de vie de 15 ans
- 2,400 wh (4000 cycles jusqu'à 80% de capacité/8000 cycles jusqu'à 70% de capacité)
- Rechargeable jusqu'à -20 ℃
Avantages d'un batterie pour kit solaire plug and play
Tout d'abord, le système de batterie pour kit solaire plug and play augmente l'autoconsommation de l'énergie solaire autoproduite. En outre, les unités de stockage PV supplémentaires sont généralement comparativement faciles à installer ou à monter. L'état de charge, le flux d'énergie et la consommation peuvent être consultés et parfois même programmés individuellement via une connexion app.
Grâce à leur conception compacte et souvent modulaire, les systèmes de batterie pour kit solaire plug and play sont également idéaux pour les locataires qui disposent d'un espace limité et qui ont besoin d'un système compact et portable. En fonction des besoins, la batterie peut être étendue et 0Le résultat final est qu'une batterie pour les panneaux solaires plug and play permet de réaliser des économies supplémentaires de CO2, car moins d'énergie fossile est nécessaire.
Comment trouver l'batterie adéquat pour ma panneau solaire plug and play ?
Lors du choix d'un batterie, il s'agit toujours de trouver le modèle adéquat. Trois facteurs différents jouent généralement un rôle majeur à cet égard. En plus du coût d'un accumulateur, la capacité, c'est-à-dire la quantité d'électricité pouvant être stockée, et la technologie utilisée sont également déterminantes. Comment trouver le bon modèle d'batterie pour votre kit solaire ?
Quelle doit être la capacité d'un batterie pour panneau solaire plug and play ?
La capacité d'un accumulateur PV implique de faire correspondre les besoins en énergie à la production existante. Pour cela, on se base généralement sur la consommation annuelle d'électricité ainsi que sur la production de l'installation solaire pendant la même période. Dans le cas d'un accumulateur pour kit solaire plug&play, ces données jouent certes également un rôle, mais leur pertinence est nettement moindre.
Étant donné qu'une kit solaire plug&play ne peut normalement jamais couvrir l'ensemble des besoins en énergie et qu'elle fournit plutôt une charge de base, la capacité de l'accumulateur d'électricité dépend avant tout de la production ou de la taille de la mini-photovoltaïque existante ou prévue. En fonction de la centrale solaire connectée, on utilise au minimum un et au maximum quatre modules photovoltaïques.
Pour une kit solaire plug and play avec un ou deux modules solaires, une capacité de batterie de 1 à 2 kWh est largement suffisante. En revanche, les centrales de balcon avec trois ou quatre modules solaires peuvent aussi utiliser sans problème un accumulateur d'une capacité de 3 ou même 4 kWh.
Conseil : l'accumulateur pour kit solaire Zendure SolarFlow peut être empilé de manière modulaire, ce qui permet d'adapter la capacité de la batterie à une date ultérieure. Il est ainsi possible de réagir à une extension de la centrale électrique de balcon. Voici les principaux avantages du Zendure SolarFlow :
- Solarflow AB2000*1+ 800W Panneau Solaire Plug and Play: Économie annuelle de 499 €.
- Capacité de stockage de 1,920Wh avec une seule batterie, extensible jusqu'à 7,680Wh
- Double MPPT
- Compatible avec les panneaux solaires et micro-onduleurs pour balcons disponibles sur le marché
Quel accumulateur pour les kits solaires plug and play ?
Outre la capacité, il s'agit bien sûr aussi de trouver la technologie adéquate. Quel type de batterie est le plus approprié pour les kits solaires plug and play ? Outre les batteries lithium-ion, il existe par exemple aussi des batteries plomb-argent ou nickel-cadmium. Selon la technologie ou la composition, les différentes variantes présentent aussi bien des avantages que des inconvénients. Par exemple, la longévité, la performance, la sécurité et les coûts de fabrication sont également des facteurs décisifs.
Compte tenu de tous ces aspects, c'est toutefois la batterie lithium-ion qui s'est imposée au fil du temps. Il en va de même pour les accumulateurs pour panneaux solaires plug and play. Celles-ci se distinguent par leur longévité, leur performance et leur grande sécurité. Dans l'ensemble, ils représentent donc une sorte de leader en matière de rapport qualité-prix. Presque tous les systèmes d'accumulation usuels pour installations solaires s'appuient sur cette technologie.
Combien coûte un accumulateur pour kit solaire ?
Les coûts de l'accumulateur pour une kit solaire plug and play jouent bien sûr un rôle décisif lors de l'achat. En effet, l'accumulateur PV doit être amorti à long terme par l'électricité produite et stockée par la centrale de balcon. En d'autres termes, il doit permettre d'économiser plus d'argent que les coûts d'investissement initiaux. Chaque kilowattheure (kWh) économisé et non prélevé sur le réseau réduit les coûts d'électricité. À un moment donné, on a économisé plus d'argent que ce qu'a coûté l'accumulateur pour panneau solaire plug and play. Cette période s'appelle la période d'amortissement et se situe entre 3 et 6 ans, selon l'énergie produite et la capacité de la batterie. Mais à long terme, il est possible d'économiser plus d'argent. En outre, l'accumulateur apporte l'autosuffisance et l'indépendance vis-à-vis des sources d'énergie fossiles.
Le coût d'un accumulateur pour panneaux solaires plug and play commence à environ 900 euros et peut atteindre plusieurs milliers d'euros, selon la capacité. Un accumulateur à batterie d'une capacité d'environ 2 kWh coûte environ 1 300 euros. De manière générale, il faut compter environ 1000 euros par kilowattheure.
Une bonne nouvelle : Malgré les coûts élevés, on peut s'attendre à ce que les accumulateurs d'électricité et les batteries PV deviennent progressivement moins chers. Des modèles comme la Zendure SolarFlow AB2000 sont désormais nettement moins chers que des batteries individuelles comparables.
Ajouter un accumulateur pour panneau solaire plug&play : est-ce possible ?
Si vous disposez déjà d'une panneau solaire plug and play sans accumulateur, vous envisagez peut-être d'ajouter un accumulateur pour mini-photovoltaïque. Mais est-il possible d'installer un accumulateur pour mini-photovoltaïque ? Quels sont les éléments à prendre en compte ? Est-ce que cela vaut la peine de le faire ?
En bref : oui, il est possible d'équiper ultérieurement un accumulateur pour panneau solaire plug and play sans aucun problème ! L'important est que tous les composants soient adaptés les uns aux autres. Non seulement la puissance de la panneau solaire plug and play et la capacité de l'accumulateur doivent être adaptées l'une à l'autre, mais l'onduleur et la batterie doivent également être adaptés l'un à l'autre. Il faut notamment tenir compte de la thématique du courant continu et du courant alternatif lors de l'intégration d'un accumulateur à panneau solaire plug and play. Les modèles tels que le Zendure SolarFlow sont généralement compatibles avec un grand nombre de micro-onduleurs classiques installés dans les kits solaires plug and play. Ainsi, toutes les données peuvent être consultées rapidement et facilement.
Contrôle par application pour accumulateur de panneau solaire plug and play
Presque tous les accumulateurs pour panneaux solaires plug and play peuvent être commandés et évalués via une APP associée sur un smartphone. Il est par exemple possible de contrôler le flux d'énergie et de consulter des statistiques utiles sur la consommation et le moment de la charge. Il est également possible d'optimiser la consommation de l'accumulateur d'énergie. La connexion APP de l'accumulateur est donc le complément parfait aux possibilités d'évaluation numérique de l'onduleur ou de la production de panneau solaire plug and play.
Battrie pour panneau solaire plug and play en cas de panne de courant
On associe souvent un accumulateur pour installations solaires à la thématique des coupures de courant. Cependant, l'opinion la plus répandue est que l'énergie peut être récupérée même en cas de panne de courant. Il est ainsi possible de faire fonctionner le smartphone ou de petits consommateurs. Pourtant, ce fait n'est généralement pas vrai, car la plupart des accumulateurs d'électricité ne fonctionnent pas non plus en cas de panne de courant et ne fournissent donc pas d'énergie. Il en va de même pour le kit solaire plug and play. Cela est dû à la conception des appareils ou à la fréquence de référence nécessaire provenant du réseau électrique public. Il existe néanmoins des modèles qui peuvent fournir de l'énergie en cas de panne de courant, Par exemple Zendure Ace 1500.
Un batterie pour panneaux solaires plug and play est-il avantageux ?
Avec une kit solaire plug and play et un accumulateur, le ménage devient encore plus indépendant du prix public de l'électricité, du fournisseur et du réseau. Bien qu'un accumulateur ne permette pas une autonomie complète, il permet de réduire encore davantage les coûts d'électricité. L'intérêt d'un batterie pour kits solaires plug and play dépend de nombreux facteurs. Il s'agit en premier lieu de la durée d'amortissement, c'est-à-dire du temps nécessaire pour que l'accumulateur réduise davantage les coûts d'électricité que l'achat initial.
Plus la capacité ou l'énergie solaire stockée est exploitée, plus l'accumulateur d'électricité pour kit solaire plug and play est rapidement avantageux. L'avantage d'un accumulateur d'énergie pour kits solaires est plus clair avec un exemple concret. En supposant que l'achat d'un accumulateur coûte environ 1000 euros. Sans accumulateur, l'autoconsommation peut atteindre 50 %, avec un accumulateur jusqu'à 80 %. Pour une panneau solaire plug and play avec deux modules, il est possible de produire jusqu'à 800 kWh par an. Avec environ 20 à 30 % d'autoconsommation supplémentaire, il est ainsi possible d'économiser des frais d'électricité supplémentaires par an. Pour calculer les économies réelles, l'énergie supplémentaire prélevée par la mini-photovoltaïque ou l'accumulateur doit être déduite du prix de l'électricité normalement appliqué. Les prix varient en fonction du contrat d'électricité, mais en Allemagne, ils se situent depuis peu autour de 0,40 euro par kWh.
Conclusion : Batterie pour panneau solaire plug and play - cela a-t-il un sens ?
Presque toujours, l'achat d'un Batterie pour panneaux solaires plug and play est une question de rentabilité économique. A long terme, l'accumulateur doit permettre d'économiser plus de frais que ce qu'il a coûté à l'achat. Mais la réussite de cette opération dépend de nombreux facteurs et ne peut pas être déterminée de manière générale. Il importe donc de prendre en compte tous les avantages et inconvénients dans la décision. Quels sont les objectifs que je souhaite atteindre avec une kit solaire plug and play ? Des facteurs tels que l'indépendance vis-à-vis des sources d'énergie fossiles sont également importants.
En revanche, si l'on souhaite avoir recours à des réserves d'énergie, surtout en cas de coupure de courant, il convient de se renseigner au préalable sur les modèles d'accumulateurs capables de fournir de l'énergie en cas de black-out et sur leur coût. Les personnes qui n'ont besoin que d'un accumulateur traditionnel pour leur centrale électrique de balcon doivent compter environ 1000 euros par kilowattheure (kWh). Toutefois, Zendure SolarFlow ne coûte que 839 euros par kilowattheure (kWh), ce qui en fait le produit le plus économique !
Laissez un commentaire
