Batterie AC ou DC : quelle est la différence ?
L'importance des technologies d'accumulation d'énergie efficaces croît avec la progression de la transition énergétique. Cela vaut surtout pour les installations photovoltaïques sur les toits des ménages et des entreprises, qui produisent de l'électricité pendant les périodes d'ensoleillement important, mais qui ne peuvent pas toujours être immédiatement utilisées. C'est là que les accumulateurs d'électricité entrent en jeu. Ils permettent de stocker temporairement l'électricité autoproduite et de l'utiliser ultérieurement. Mais il faut savoir que : Tous les accumulateurs d'électricité ne se valent pas. Il existe différentes variantes et technologies.
On distingue les batteries AC et DC. Alors que les batteries AC stockent du courant alternatif, les batteries DC utilisent du courant continu. Les deux systèmes ont leurs propres avantages et inconvénients, qu'il convient de comprendre afin de pouvoir faire le choix optimal en fonction de ses propres besoins individuels.
Cet article explique les différences, les modes de fonctionnement et les possibilités d'utilisation des batteries AC et DC. L'objectif est de fournir une base de décision fondée.
Qu'est-ce qu'un accumulateur d'électricité et à quoi sert-il ?
Un accumulateur d'électricité est tout d'abord une solution technique permettant de stocker l'énergie électrique. Il est ainsi possible d'utiliser l'électricité autoproduite indépendamment du moment où elle est produite. Ceci est particulièrement avantageux dans le cadre de l'utilisation d'installations photovoltaïques, car la production d'électricité dépend de l'ensoleillement du moment et varie en conséquence. Un accumulateur permet de compenser ces fluctuations et de maximiser l'autoconsommation en stockant le surplus d'électricité pour le consommer plus tard.
Quels sont les avantages d'un accumulateur d'électricité ?
Le stockage de l'électricité dans une batterie présente certains avantages, notamment en termes d'autoconsommation et d'économies sur les coûts d'électricité.
- · Augmentation de la consommation propre & des économies de coûts : l'électricité autoproduite peut être utilisée même lorsque le soleil ne brille pas. Cela réduit les injections nécessaires dans le réseau électrique public et davantage d'électricité peut être autoconsommée. Comme les tarifs de rachat sont nettement inférieurs aux prix habituels de l'électricité par kWh, l'autoconsommation permet d'économiser beaucoup plus d'argent.
- · Indépendance vis-à-vis du réseau électrique : réduction de la dépendance aux fournisseurs d'énergie et des augmentations de prix de l'électricité, car moins d'électricité doit être achetée auprès du fournisseur. Chaque kilowattheure produit et consommé par l'entreprise permet d'accroître l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs d'électricité.
- · Alimentation électrique de secours : Certains systèmes offrent la possibilité de fournir de l'électricité en cas de panne de réseau. Certes, des installations techniques supplémentaires sont généralement nécessaires pour cela, mais en règle générale, les coûts supplémentaires et les efforts sont gérables. En cas de panne de courant, un ménage peut ainsi continuer à être approvisionné en énergie.
- · Durabilité : l'utilisation plus efficace des énergies renouvelables permet de réduire l'empreinte écologique. Plus l'électricité solaire peut être utilisée, moins il faut extraire d'énergies nocives pour le climat à partir de matières premières fossiles comme le charbon ou le pétrole. Cela permet d'économiser directement des émissions et du CO2 et de réduire l'impact sur le climat et l'environnement.
Grâce à une batterie AC ou DC, les ménages équipés d'installations photovoltaïques, en particulier, bénéficient de la possibilité de stocker le surplus d'électricité solaire pendant la journée et de l'utiliser le soir ou pendant les périodes de faible ensoleillement. Mais les ménages ne sont pas les seuls à utiliser des accumulateurs d'énergie : les entreprises aussi misent de plus en plus sur le stockage d'énergie pour réduire leurs coûts d'exploitation et optimiser leur approvisionnement en énergie.
Trouve l'accumulateur d'énergie adapté à ton installation solaire ou à ta panneau solaire plug and play . Chez Zendure, tu peux obtenir les modèles les plus divers en version AC et DC. Par exemple, le SolarFlow 800 Pro ou le SolarFlow 2400 AC.
Batteries AC et DC : définition et différences
Les deux types de batteries se distinguent principalement par la manière dont elles stockent l'électricité. Alors que les appareils dotés de la technologie AC misent sur le stockage du courant alternatif, les appareils DC misent sur le courant continu. Les deux formes de stockage présentent des avantages et des inconvénients différents.
Qu'est-ce qu'une batterie AC ?
Une batterie AC (également appelée accumulateur de courant alternatif) est un accumulateur d'énergie qui ne stocke le courant électrique qu'après la conversion du courant continu provenant de l'installation photovoltaïque en courant alternatif usuel dans les ménages. La conversion s'effectue par le biais d'un onduleur, de sorte que l'accumulateur peut être installé ultérieurement de manière flexible, indépendamment de l'installation solaire existante.
En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, car la batterie AC stocke également du courant continu. Le courant AC (courant alternatif) entrant et déjà converti comme décrit ci-dessus est en effet reconverti en courant continu par un onduleur dans l'accumulateur. Pour une installation PV, cela signifie généralement que l'électricité produite est disponible en courant continu et qu'elle est convertie en courant alternatif par un onduleur. Le courant alternatif passe ensuite dans l'accumulateur, où il est à nouveau converti en courant continu et stocké.
Caractéristiques d'une batterie AC :
- ● Possibilité d'installation indépendante de l'installation PV
- ● Convient parfaitement à la modernisation d'une installation solaire existante
- ● L'onduleur est obligatoire pour convertir le courant continu en courant alternatif
- ● Pertes de conversion plus élevées en raison des conversions multiples
- ● Peut également absorber l'énergie du réseau électrique
- ● Convient aux heures pleines/heures creuses (HP/HC)
Conseil : le nouveau stockage Zendure SolarFlow 2400 AC n'est pas seulement un stockage d'électricité compatible AC. L'appareil peut également stocker le courant provenant du réseau électrique, ce qui le rend idéal en combinaison avec un heures creuses proposé par de nombreux fournisseurs d'énergie.
Le Zendure SolarFlow 2400 AC est un système de stockage d'énergie couplé au courant alternatif qui s'intègre intelligemment dans votre réseau domestique. Grâce au courant alternatif, il peut stocker efficacement l'électricité du réseau (y compris votre onduleur photovoltaïque) et la libérer sous forme de courant alternatif lorsque vous en avez besoin. Bien que le couplage du courant alternatif nécessite deux conversions, Zendure atteint une efficacité de cycle aller-retour en AC allant jusqu'à 93% grâce à une technologie avancée de semi-conducteurs en SiC. Ses principaux atouts résident dans son excellente compatibilité et flexibilité, il peut être facilement ajouté sans modifier le système photovoltaïque existant, particulièrement adapté aux ménages qui ont déjà installé des panneaux photovoltaïques mais qui souhaitent augmenter le taux d'autoconsommation de l'énergie. En outre, le SolarFlow 2400 AC prend également en charge la charge à partir du réseau, permet différents scénarios d'application tels que le stockage d'énergie à faible niveau et l'alimentation de secours, et peut également fonctionner de manière indépendante sans système photovoltaïque.
Qu'est-ce qu'une batterie DC ?
En revanche, une batterie DC (courant continu) stocke directement le courant continu produit avant qu'il ne soit converti en courant alternatif, plus usuel dans les ménages. Cela entraîne généralement moins de pertes d'énergie, puisqu'une seule conversion est nécessaire.
Caractéristiques d'une batterie DC :
- · Possibilité de raccordement direct à une installation photovoltaïque (utilisation du courant continu).
- · Pertes de conversion plus faibles, car stockage direct sous forme de courant continu.
- · Généralement plus rentable dans une nouvelle installation, car aucun onduleur supplémentaire n'est nécessaire.
Le Zendure SolarFlow 800 Pro est un micro-onduleur efficace de 800W, à mémoire DC intégrée, qui se connecte directement aux panneaux solaires. Il charge les batteries en priorité avec l'énergie solaire et ne nécessite qu'une conversion DC-AC lors de la décharge. Grâce à la technologie 48V et aux composants GaN, il atteint un rendement de pointe allant jusqu'à 96%. Plus intelligent encore, il supporte la charge et la décharge bidirectionnelles, ce qui vous permet de stocker l'électricité du réseau lorsque les prix de l'électricité sont bas et de la libérer aux heures de pointe afin d'économiser davantage sur les coûts d'électricité. Le SolarFlow 800 Pro est le choix idéal pour un panneau solaire plug and play, qui vous aidera à optimiser votre utilisation de l'énergie et à réduire vos coûts !
Comparaison directe des batteries AC et DC
Critères |
Batterie AC |
Batterie DC |
Installation |
Facile à monter ultérieurement |
Idéal pour les nouvelles installations |
Pertes de conversion |
Perte plus élevée en raison de la double conversion (DC → AC → DC → AC) |
Moins élevé, car une seule conversion (DC → AC) |
Coûts |
Coût d'achat souvent plus élevé |
Plus rentable pour les nouvelles constructions |
Compatibilité |
Peut être exploité indépendamment de l'installation solaire |
Doit être adapté à l'installation PV |
Qu'est-ce qui est mieux – AC ou DC ?
Le choix entre un accumulateur AC ou DC dépend en grande partie du type de batterie utilisé et du système le mieux adapté à l'installation photovoltaïque existante ou prévue.
Avantages et inconvénients des batteries à couplage AC
Les batteries AC sont d'une utilisation flexible et peuvent être installées indépendamment de l'installation solaire. Elles sont idéales lorsqu'il s'agit d'équiper une installation photovoltaïque existante, car elles peuvent être facilement intégrées au réseau électrique existant.
Les avantages : L'un des grands avantages des solutions AC est qu'elles peuvent être installées ultérieurement et qu'elles fonctionnent indépendamment d'une installation photovoltaïque existante. De plus, cette variante est compatible avec différents onduleurs et convient à une utilisation avec des tarifs d'électricité dynamiques.
Les inconvénients : Parmi les inconvénients, on compte des pertes de conversion légèrement plus élevées, car le courant doit être converti deux fois – du courant continu au courant alternatif – et inversement. En outre, l'onduleur supplémentaire entraîne des coûts légèrement plus élevés.
Avantages et inconvénients des batteries à couplage DC
Les batteries DC fonctionnent directement avec la production de courant continu des panneaux solaires. L'électricité peut ainsi être stockée plus efficacement avant d'être transformée en courant alternatif. Cette solution est particulièrement adaptée aux nouvelles constructions ou lorsqu'une nouvelle installation photovoltaïque est prévue.
Avantages : Cette variante présente l'avantage de réduire les pertes d'énergie en n'effectuant qu'une seule conversion, ce qui la rend particulièrement efficace. Pour les nouvelles installations, elle est également rentable et permet un couplage direct avec l'installation solaire.
Inconvénients : La mise à niveau est toutefois plus difficile, car elle nécessite un raccordement direct à l'installation photovoltaïque. Il est certes possible d'économiser l'onduleur supplémentaire (par rapport à la variante AC), mais les coûts d'installation sont souvent plus élevés. De plus, cette solution est moins flexible dans son application.
AC ou DC : de quel type de stockage ai-je besoin ?
Le choix d'une batterie AC ou DC dépend de différents facteurs qui doivent être évalués individuellement. Voici les principaux critères à prendre en compte lors du choix :
Installation photovoltaïque existante ou nouvelle ?
Dans le cas d'une installation PV déjà existante, il est généralement recommandé d'utiliser une batterie AC, car elle peut être facilement mise à niveau et fonctionne en même temps indépendamment de l'onduleur existant. En revanche, si une toute nouvelle installation est prévue, une batterie DC est souvent le meilleur choix. Elle fonctionne plus efficacement et peut être directement couplée à l'installation photovoltaïque.
Flexibilité et comportement d'utilisation
Les deux systèmes contribuent à maximiser l'autoconsommation, mais les batteries DC sont particulièrement efficaces en raison de leurs pertes d'énergie réduites. Si vous tenez à disposer d'une alimentation de secours, sachez que de nombreuses batteries AC disposent déjà d'une fonction d'alimentation de secours intégrée. En termes de flexibilité, les systèmes AC présentent en outre un grand avantage, car ils sont plus faciles à étendre ou à adapter.
Conditions techniques
Les batteries AC nécessitent leur propre onduleur, ce qui ne pose généralement pas de problème pour les installations existantes. En revanche, lors de la planification d'une batterie DC, il convient de vérifier si l'onduleur existant est compatible. En termes d'espace et d'installation, les batteries DC peuvent être un peu plus compactes, mais elles nécessitent généralement une planification et une coordination plus minutieuses des composants.
Budget
Les batteries AC sont souvent un peu plus coûteuses à l'achat, mais leur installation est plus aisée.
Si vous êtes à la recherche d'une batterie AC flexible et bon marché, vous trouverez dans le SolarFlow 2400 AC de Zendure une batterie AC bidirectionnel avec fonction de secours, de style plug-and-play, pour un montage simple et flexible.
Installation d’une batterie AC – À quoi faut-il faire attention ?
L'ajout d'une batterie AC est une possibilité intéressante d'étendre efficacement les installations photovoltaïques existantes et d'augmenter significativement la consommation propre. Pour que l'installation ultérieure se déroule sans problème, il convient toutefois de tenir compte de certains aspects :
1. Vérifier la compatibilité
Tous les accumulateurs ne sont pas compatibles avec toutes les installations photovoltaïques. Avant de choisir une batterie AC, il convient de vérifier si l'installation photovoltaïque et l'onduleur existants répondent aux exigences techniques de l'accumulateur souhaité.
2. Évaluer l'infrastructure électrique
Il est conseillé de faire évaluer le raccordement domestique et la distribution électrique par un électricien professionnel. Certains accumulateurs nécessitent des protections supplémentaires ou de la place dans la boîte à fusibles.
3. Tenir compte de l'espace nécessaire
Les batteries AC nécessitent un certain espace dans la maison ou la cave, selon le modèle et la capacité. L'installation doit se faire le plus près possible du point de raccordement au réseau afin de minimiser les pertes en ligne.
4. Calculer les coûts d'installation
Outre l'accumulateur lui-même, il y a également des coûts de montage, d'électricité et, le cas échéant, de transformation. Une offre individuelle établie par une entreprise d'installation certifiée permet de connaître le prix total.
5. Penser aux options d'extension
Certaines batteries AC peuvent être étendues de manière modulaire. Si vous envisagez d'agrandir votre installation photovoltaïque ou votre système de stockage à l'avenir, il est important de choisir dès le départ un système compatible.
Qu'est-ce qui est le plus avantageux – Une batterie AC ou DC ?
Un facteur crucial dans le choix entre une batterie AC et DC est le coût. Celles-ci se composent en effet d'une part des coûts d'acquisition et d'installation et d'autre part des coûts d'exploitation. Les subventions éventuelles jouent également un rôle important dans le calcul des coûts d'un accumulateur d'électricité.
Coûts d'acquisition
Les batteries AC disposent généralement de leur propre onduleur et sont certes un peu plus chères à l'achat, mais elles sont particulièrement bien compatibles avec les installations PV existantes – ce qui est idéal pour les mises à niveau. En revanche, les batteries DC s'intègrent efficacement dans le système global des nouveaux projets de construction, ce qui permet souvent de réduire les coûts globaux et d'augmenter l'efficacité du système.
Coûts d'installation
Les systèmes AC séduisent par leur conception modulaire et s'installent facilement et simplement, en particulier sur les installations existantes. Les systèmes DC, par contre, nécessitent une planification et une coordination plus précises avec l'installation PV, ce qui peut augmenter les frais d'installation – mais ils offrent en revanche une solution globale plus efficace pour les nouvelles installations.
Coûts d'exploitation et efficacité
Les batteries AC présentent une perte d'énergie légèrement plus élevée en raison de la double conversion du courant continu en courant alternatif et inversement, ce qui peut avoir un impact sur l'efficacité et la rentabilité à long terme. Les batteries DC, quant à elles, fonctionnent plus efficacement car elles stockent directement l'électricité et minimisent ainsi les pertes dues à la conversion – ce qui permet de réaliser des économies d'énergie au fil des ans.
Rentabilité à long terme
Alors que les batteries AC peuvent être un peu plus chères à l'achat, elles offrent une bonne option de modernisation grâce à leur flexibilité. Les batteries DC, elles, marquent des points grâce à des coûts d'exploitation plus faibles et à une plus grande efficacité, ce qui est particulièrement intéressant pour les nouvelles constructions ou les modernisations importantes.
Conclusion : Batterie AC ou DC – Quel est le meilleur choix ?
Le choix entre une batterie AC ou DC dépend de l'installation photovoltaïque existante ou prévue. Les batteries AC sont bien adaptées à la modernisation des installations existantes, mais elles sont moins efficaces en raison de pertes de conversion plus élevées. Les batteries DC sont plus efficaces pour les nouvelles installations, car elles stockent directement le courant continu, mais nécessitent une planification plus précise.
Laissez un commentaire
