Batterie de stockage solaire : le guide complet pour tout savoir !
Qu’est-ce qu’une batterie pour panneaux solaires et comment fonctionne-t-elle ?
Une batterie de stockage solaire est un dispositif qui permet de stocker l’énergie électrique générée par les panneaux solaires photovoltaïques. Son rôle est de capturer et de conserver le surplus d’énergie produite dans la journée lorsque le soleil est à son apogée, afin de l’utiliser plus tard, notamment pendant la nuit ou lors des périodes de faible ensoleillement. Les batteries solaires jouent un rôle crucial dans les systèmes solaires en autoconsommation, car elles optimisent l’indépendance énergétique et réduisent la dépendance au réseau électrique.
Ainsi, l’utilisation de chaque kWh d’énergie stockée vous permet de faire des économies sur ce que vous auriez dépensé sur le réseau électrique.
Le mode de fonctionnement d’une batterie pour panneau solaire repose sur un principe simple. Lorsque l’électricité produite est supérieure à la consommation instantanée, le surplus d’électricité est acheminé vers la batterie pour y être conservé. La batterie est généralement protégée par un régulateur de charge afin d’éviter les surcharges et les décharges excessives.
La batterie stocke l’énergie sous forme chimique et la capacité de stockage exprimée en kilowattheure (kWh) détermine la quantité d’énergie que la batterie peut contenir. Pendant les périodes de faible production, la batterie libère cette énergie stockée. Celle-ci est par la suite convertie en courant alternatif par un onduleur afin d’alimenter les appareils de la maison.
Les différents types de batterie de stockage solaire
Il existe plusieurs types de batterie pour panneau solaire sur le marché, chacun ayant des avantages et des caractéristiques propres.
1- La batterie Lithium-ion
La batterie de stockage solaire lithium-ion se distingue par sa durée de vie élevée (10-15 ans) et sa haute performance. Il s’agit de l’une des technologies de batterie solaire les plus récentes et les plus populaires sur le marché. Les batteries lithium- ion sont capables de stocker de grandes quantités d’énergie, ce qui fait d’elles une solution fiable pour optimiser l’indépendance énergétique.
Les batteries en lithium-ion sont légères et compactes, ce qui est idéal pour les panneaux solaires photovoltaïques installés dans des espaces restreints.
Les systèmes de stockage lithium-ion disposent d’une recharge rapide et d’une faible autodécharge. Leur profondeur de charge et de décharge est comprise entre 80 et 90%. Une autre caractéristique intéressante de la batterie en lithium-ion, est qu’elle nécessite peu ou pas d’entretien. Par ailleurs, ce type de batterie est recyclable à près de 70%.
En outre, ce type de batterie peut être sensible aux températures élevées et nécessite un système de gestion de batterie pour éviter les surcharges ou les décharges excessives.
2- La batterie lithium-fer-phostate ( LiFePO4 ou LFP)
Très prisée sur le marché, la batterie solaire maison lithium-fer-phosphate (LiFePO4) est une technologie avancée de stockage d’énergie de la famille du lithium-ion. Elle se distingue par sa robustesse, sa longévité et sa sécurité élevée. Les batteries LiFePO4 présentent une bonne stabilité thermique qui les rend résistantes aux températures élevées et tolérantes aux décharges profondes allant jusqu’à 90% voire 100%, ce qui réduit les risques d’explosion ou d’incendie.
Avec une durée de vie exceptionnelle allant de 15 à 20 ans soit 6 000 à 12 000 cycles, les systèmes de stockage LiFePO4 sont une solution intéressante pour les applications qui nécessitent des performances prolongées.
La batterie LiFePO4 possède une faible autodécharge de moins de 3% par mois, ce qui permet le stockage effectif de l’énergie sur de longues périodes. Elle ne nécessite aucun entretien et est respectueuse de l’environnement grâce à ses matériaux non toxiques comme le phosphate de fer.
La batterie solaire Zendure SolarFlow Hyper 2000 est composée d'une batterie LiFePO4 haute performance et d'un onduleur hybride innovant; sa conception plug and play permet à l'utilisateur de terminer l'installation en trois minutes, sans avoir à modifier les câblages existants; la puissance solaire de Hyper 2000 est de 2400W, le MPPT est de 1800W, ce qui permet d'obtenir une plus grande quantité d'énergie solaire. Sa capacité de batterie peut être augmentée jusqu'à 23.04 kWh;
Encore mieux, le SolarFlow Hyper 2000 supporte également la charge bidirectionnelle. Cela signifie que la batterie peut non seulement être chargée à partir de panneaux solaires, mais aussi à partir du réseau électrique. Si vous avez un tarif d'électricité dynamique, cela devient particulièrement intéressant. Cela signifie que lorsque le coût de l'électricité est faible, vous pouvez charger le dispositif de stockage pour utiliser l'énergie plus tard à un coût plus élevé.
3- La batterie au plomb ouvert
Encore appelée batterie à électrolyte ou encore batterie plomb-acide conventionnelle, la batterie au plomb ouvert est l’un des modèles de batteries les plus anciens. Elle est très populaire sur le marché grâce à son coût abordable qui en fait une solution idéale pour les productions solaires de petite taille. La batterie pour panneau solaire à plomb ouvert présente une bonne tolérance aux décharges profondes, pouvant atteindre jusqu’à 50% de sa capacité nominale. Elle est facilement recyclable grâce à la récupération des matériaux comme l’électrolyte et le plomb. Les batteries au plomb possèdent un rendement allant de 70 à 85%, ce qui est légèrement inférieur aux batteries plus récentes. Elles sont simples à installer et nécessitent un entretien régulier, tous les 6 mois.
En outre, il faut noter que la batterie au plomb ouvert libère de l’hydrogène et de l’oxygène lors de la charge. Il est donc recommandé de la placer dans des endroits bien aérés afin de faciliter l’évacuation des gaz. La batterie à plomb ouvert possède une durée de vie allant 5 à 10 ans (400 à 500 cycles). Elle est recommandée pour les installations ponctuelles comme les installations en résidence secondaire.
4- La batterie solaire AGM
Appartenant à la même famille que la batterie au plomb ouvert, la batterie de stockage solaire AGM (Absorbed Glass Matt) ne nécessite pas d’entretien ou de maintenance. Elle offre un bon rendement énergétique pouvant atteindre jusqu’à 95% et possède une durée de vie moyenne d’environ 5 à 10 ans. Elle fonctionne parfaitement dans des températures extrêmes et est résistante aux cycles de charge et de décharge profonds.
Légère et compacte, la batterie solaire AGM possède un faible taux d’autodécharge de 1 à 3% par mois.
5- La batterie solaire gel
La batterie solaire gel se distingue par sa résistance aux décharges profondes et aux températures extrêmes. Elle possède une longue durée de vie pouvant atteindre jusqu’à 5 à 10 ans. La batterie solaire gel ne nécessite pas d’entretien et possède une faible autodécharge, ce qui permet de conserver l’énergie sur une longue période d’inactivité.
6- La batterie virtuelle
La batterie virtuelle est une solution innovante qui permet de stocker virtuellement l’énergie solaire. L’électricité non consommée est transférée dans le réseau local et comptabilisée dans un système de stockage virtuel. La batterie virtuelle permet de bénéficier d’une capacité de stockage illimitée. Toutefois, la souscription à un abonnement de stockage virtuel est soumise à des taxes et frais d’acheminement de l’électricité consommée.
Ce système de stockage virtuel est déconseillé pour les maisons autonomes situées dans des sites isolés et ayant un accès difficile au réseau public.
Batterie de stockage solaire : quels avantages ?
La batterie solaire est aujourd’hui incontournable pour ceux qui souhaitent profiter au maximum de leur installation solaire. En effet, elle présente des atouts considérables :
- · Indépendance énergétique : la batterie de stockage solaire permet d’atteindre jusqu’à 95% d’autoconsommation, réduisant ainsi la dépendance au réseau électrique.
- · Réduction des factures d’électricité : la batterie pour panneau solaire permet de réduire le montant des factures d’électricité. Elle protège également contre l’augmentation des tarifs électriques.
- · Impact environnemental : en optant pour une batterie solaire, vous réduisez la dépendance aux énergies fossiles et participez à la protection de la planète.
Conseils pour bien choisir sa batterie de stockage solaire
Il est essentiel de choisir la bonne batterie de stockage pour maximiser le rendement de votre installation photovoltaïque. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à faire le bon choix :
- · Évaluer vos besoins énergétiques quotidiens : cela va vous aider à choisir la batterie la plus adaptée à vos besoins.
- · Choisir le type de batterie : dans le choix de votre batterie, vous devez prendre en compte vos besoins, les caractéristiques de votre installation solaire et votre budget.
- · Vérifier la capacité de stockage : exprimée en kWh, il s’agit de la quantité d’énergie qu’une batterie est en mesure de stocker. Il est généralement conseillé d’opter pour une capacité trois fois supérieure à votre consommation journalière habituelle. Ceci permet de couvrir plusieurs jours d’autonomie pendant les périodes de faible ensoleillement.
- · Vérifier la capacité (Ah) : qui est différente de la capacité de stockage et qui détermine la quantité de courant que peut fournir une batterie sur le temps.
- · Tenir compte de la capacité de décharge : elle indique le pourcentage de décharge qu’il ne faut pas dépasser. Plus ce pourcentage est élevé, mieux c’est.
- · Évaluer le nombre de cycles de la batterie : il s’agit du nombre de fois où la batterie peut être chargée ou déchargée complètement au cours de sa vie. Un nombre élevé garantit une grande durabilité de la batterie.
- · Vérifier la puissance de sortie : il s’agit de la quantité d’énergie qu’une batterie est capable de libérer de façon instantanée. Plus cette capacité est élevée, plus il est possible de prendre en charge plusieurs appareils en même temps.
- · Penser au rendement : il s’agit de la quantité d’énergie délivrée par la batterie par rapport à celle requise pour la recharger. Les batteries les plus rentables possèdent un rendement élevé.
- · Vérifier la fiabilité et la qualité de la batterie : avant de passer à l’achat de votre batterie, vous devez effectuer vos recherches pour vous assurer que la batterie réponde aux normes requises. Vérifier les certifications de la marque ainsi que les avis d’autres consommateurs.
Pour conclure, les batteries de stockage solaire sont une solution incontournable pour réduire la dépendance au réseau conventionnel et maximiser l’autoconsommation. Le choix de la batterie idéale doit se faire avec minutie. Vous devez prendre en compte vos besoins énergétiques, les caractéristiques techniques de la batterie ainsi que votre budget. Investir dans une batterie de stockage solaire, c’est optimiser le rendement de votre installation photovoltaïque tout en contribuant à un mode de vie plus écologique et durable. Zendure SolarFlow Hyper 2000 est absolument le choix de batterie solaire que vous ne devez pas manquer. Il possède à la fois des performances élevées, une grande sécurité et un excellent rapport qualité-prix. Cliquez ici pour découvrir plus de fonctionnalités du Zendure SolarFlow Hyper 2000.
FAQ
1. Quelle batterie pour stocker l’énergie solaire ?
Les batteries lithium-ion sont plus durables et performantes , mais leur coût est assez élevé. Les batteries au plomb quant à elles sont plus abordables mais avec une durée de vie limitée.
2. Quel est le prix d’une batterie de stockage ?
Le prix oscille entre 500 et 1 500€/kWh en fonction du type de batterie et de la qualité. La capacité de la batterie Zendure AB2000S est jusqu'à 1,96kWh, le prix de vente n'est que de 719 euros (TTC), et la période de récupération est plus courte.
3. Quelle puissance de batterie pour une maison autonome ?
Pour une consommation moyenne de 10 kWh/jour, une batterie d’environ 15 kWh est suffisante.
4. Quelle est la durée de vie d’une batterie solaire ?
Entre 5 à 15 ans selon le type de batterie choisie. Zendure Hyper 2000 est conçu pour une puissance et une durabilité exceptionnelles afin que vous puissiez compter sur SolarFlow pendant 15 ans, avec une garantie de 10 ans et un support client professionnel pour une tranquillité d'esprit.
Laissez un commentaire
