Batterie virtuelle : comment ça marche et est-ce vraiment rentable ?
Une batterie virtuelle pour panneau solaire est un système de stockage d’énergie dématérialisé, géré par un fournisseur d’électricité. Contrairement à une batterie physique, elle ne nécessite aucun équipement chez vous. Elle fonctionne comme un "compte énergétique" où l’électricité excédentaire produite par vos panneaux solaires est stockée virtuellement pour une utilisation ultérieure.
Comment fonctionne une batterie virtuelle ?
Lorsque vos panneaux solaires produisent plus d’électricité que vous n’en consommez, l’excédent est injecté dans le réseau public et comptabilisé sous forme de crédit sur un "compte virtuel". Vous pouvez ensuite utiliser cette électricité stockée lorsque vos panneaux ne produisent pas assez, par exemple la nuit ou par mauvais temps.
Plusieurs acteurs jouent un rôle clé dans ce processus :
· Les producteurs d’énergie : Ce sont les propriétaires de panneaux solaires qui produisent l’électricité et envoient l’excédent dans le réseau.
· Les fournisseurs d’électricité : Ils gèrent le stockage virtuel de l’électricité et la réinjectent dans le réseau lorsque nécessaire.
· Les gestionnaires de réseau : Ils assurent la distribution de l’électricité et garantissent la stabilité du réseau.
Technologies et plateformes utilisées
Les batteries virtuelles reposent sur des compteurs intelligents (comme Linky en France) et des plateformes numériques qui permettent de suivre en temps réel la production et la consommation d’électricité. Ces outils facilitent la gestion de l’énergie et optimisent l’autoconsommation.
La différence entre batterie solaire virtuelle et batterie solaire physique
Contrairement à une batterie physique, une batterie virtuelle ne nécessite pas d’investissement initial ni d’entretien. La batterie virtuelle ne requiert aucun équipement à installer chez vous. Le stockage et la réinjection sont gérés par votre fournisseur d’électricité. Cependant elle dépend entièrement de votre fournisseur d’électricité et ne fonctionne pas en cas de panne du réseau.
Batterie physique vs batterie virtuelle :
· Coût : Une batterie physique nécessite un investissement initial important, tandis qu’une batterie virtuelle ne coûte rien à installer. Mais la batterie virtuelle nécessite des frais supplémentaires : frais d'abonnement + taxes sur l'électricité aller-retour et frais de transport.
· Autonomie : Une batterie physique fonctionne même en cas de panne du réseau, contrairement à une batterie virtuelle.
· Rentabilité : Une batterie physique peut être plus rentable à long terme, surtout si vous avez une forte autoconsommation.
Les avantages d’une stockage batterie virtuelle
1. Pas de coût d’installation
L’un des principaux atouts d’une batterie virtuelle est qu’elle ne nécessite aucun équipement à installer à domicile. Cela représente une économie significative par rapport aux batteries physiques, qui peuvent coûter plusieurs milliers d’euros.
2. Simplicité de gestion
Votre fournisseur d’électricité gère tout : stockage, réinjection et suivi de votre consommation. Vous n’avez rien à faire, si ce n’est profiter de l’électricité stockée. Cela en fait une solution idéale pour ceux qui ne souhaitent pas s’embarrasser de la gestion technique d’une installation solaire.
3. Énergie disponible 24h/24
L’électricité stockée virtuellement est accessible à tout moment, que ce soit la nuit, pendant les périodes de mauvais temps ou même plusieurs mois plus tard. Par exemple, l’énergie produite en excès pendant l’été peut être utilisée pour alimenter votre maison en hiver. Cette flexibilité permet d’optimiser votre autoconsommation et de maximiser l’utilisation de votre installation solaire.
4. Offre sans engagement
Les fournisseurs de batteries virtuelles en France proposent généralement des abonnements sans engagement à long terme. Cette formule offre une grande liberté aux utilisateurs, permettant de tester le service et de l’ajuster en fonction de vos besoins énergétiques, sans être lié par des contrats contraignants.
5. Flexibilité
Une batterie virtuelle est particulièrement adaptée aux locataires ou aux propriétaires qui ne peuvent pas installer de batterie physique chez eux. Elle est également une excellente option pour ceux qui souhaitent tester l’autoconsommation sans investir dans du matériel coûteux.
6. Écologique
La batterie virtuelle permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles et contribue à limiter l’émission des gaz à effet de serre émis par la production de l’électricité.
Les inconvénients d’une batterie virtuelle
La batterie virtuelle est certes une solution innovante qui permet au consommateur de maximiser l’autoconsommation, toutefois elle présente également des inconvénients qu’il convient de souligner :
Dépendance au fournisseur d’énergie
Les tarifs et conditions varient d’un fournisseur à l’autre. Il est donc essentiel de bien comparer les offres avant de souscrire. Certains fournisseurs peuvent facturer des frais de gestion ou proposer des tarifs de rachat peu avantageux.
Rentabilité limitée
Avec une batterie de stockage virtuelle, vous pouvez utiliser 100% de votre production d'électricité. Cependant, cela ne signifie pas que vous êtes totalement exempt de frais lorsque vous utilisez l'électricité stockée, en réalité, lorsque vous utilisez cette électricité récupérée, vous devez payer des taxes et des frais de transport liés à l'aller-retour de l'électricité. Ces taxes représentent 66% du tarif normal de l'électricité. C'est pourquoi le stockage de batteries virtuelles n'est pas rentable pour les particuliers. Dans certains cas, une batterie physique peut être plus rentable, surtout si vous avez une forte autoconsommation.
Pas de stockage physique
En cas de panne du réseau, vous ne pouvez pas utiliser l’électricité stockée dans votre batterie virtuelle. Cela limite son utilité en cas de coupure de courant.
Absence d’aides financières
L’un des principaux inconvénients de la batterie virtuelle est son inéligibilité aux aides financières. Par exemple, la prime à l’autoconsommation, qui s’élève à environ 1 000 € pour une installation de 3 kWc, n’est pas accessible aux utilisateurs de batteries virtuelles. Cette prime est réservée aux producteurs qui revendent leur surplus d’électricité via des contrats comme ceux proposés par EDF OA ou les Entreprises Locales de Distribution (ELD).
Une solution de stockage d'énergie meilleure que Batterie Virtuelle - Batterie Solaire Plug-and-Play
Sur la base de l'analyse ci-dessus, nous ne recommandons pas actuellement les batteries virtuelles, car elles ne sont pas rentables comparées à l'utilisation personnelle et à la vente des produits excédentaires. Si vous devez absolument investir dans une solution pour stocker l'énergie solaire que vous produisez, nous vous suggérons d'investir dans un dispositif physique. Cependant, un problème incontournable avec certains stockages solaires traditionnels est le processus d'installation complexe et les coûts d'installation élevés. Par conséquent, ce dont vous avez besoin, c'est un batterie solaire plug-and-play, qui ne nécessite pas de processus complexe et vous permet de profiter d'une installation sans soucis.
Zendure SolarFlow Hyper est la solution de stockage d'énergie plug & play AC définitive qui établit de nouvelles normes en matière d'innovation d'énergie propre. Elle offre une conception modulaire et empilable et la capacité de la batterie peut être adaptée de 0,96 kWh à 23,04 kWh, ce qui permet de couvrir les besoins en électricité de la plupart des ménages.
- ● Solution de stockage couplée à l'AC comme plug and play ;
- ● 1200 watts de puissance alternative bidirectionnelle ;
- ● 23,04 kWh de stockage avec 3 unités dans une seule phase ;
- ● 2400W de puissance solaire, 1800W - 7200W MPPT ;
- ● ZenLink Connexion automatique multi-set ;
- ● 10 ans de garantie, 15 ans de durée de vie.
Comment bien utiliser et entretenir une batterie virtuelle ?
- ● Choisir le bon fournisseur: Comparez les offres et les tarifs pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Prenez en compte les frais de gestion, les tarifs de rachat et les conditions de stockage. Renseignez-vous sur la réputation de votre fournisseur et lisez les avis des clients.
- ● Optimiser son autoconsommation: Adaptez votre consommation aux heures de production solaire pour maximiser vos économies. Par exemple, utilisez vos appareils électroménagers pendant la journée, lorsque vos panneaux produisent de l’électricité.
- ●Suivre sa consommation: Utilisez les outils de suivi proposés par votre fournisseur pour ajuster vos habitudes de consommation. Certains fournisseurs proposent des applications mobiles pour suivre en temps réel votre production et votre consommation.
- ● Entretenir ses panneaux solaires: Bien que la batterie virtuelle ne nécessite pas d’entretien, il est essentiel de maintenir vos panneaux solaires en bon état pour maximiser leur production. Nettoyez-les régulièrement et vérifiez leur performance.
Conclusion
Les batteries virtuelles représentent une solution pratique et accessible pour optimiser l’autoconsommation solaire. Elles permettent de stocker l’électricité excédentaire produite par vos panneaux solaires et de la réutiliser lorsque vous en avez besoin, sans avoir à investir dans du matériel coûteux ou à réaliser des travaux complexes. Bien que leur rentabilité dépende de plusieurs facteurs, tels que votre consommation, votre taux d’autoconsommation et les tarifs proposés par votre fournisseur, elles offrent une alternative intéressante aux batteries physiques, notamment pour les petits budgets ou ceux qui ne peuvent pas installer de système de stockage chez eux.
Cependant, il est important de bien comparer les offres disponibles et de prendre en compte les avantages et inconvénients de chaque solution. Que vous optiez pour une batterie virtuelle, une batterie physique ou la revente du surplus, l’objectif reste le même : maximiser l’utilisation de votre énergie solaire et réduire votre facture d’électricité.
FAQ :
1. Quel fournisseur propose une batterie virtuelle ?
Ekwateur, Ilek et Plüm Énergie proposent des offres de batterie virtuelle en France.
2. Comment fonctionne une batterie virtuelle ?
L’électricité excédentaire de vos panneaux solaires est stockée virtuellement sur un compte géré par votre fournisseur et réutilisée plus tard.
3. Pourquoi EDF ne fait pas de batterie virtuelle ?
EDF, en tant que fournisseur historique, se concentre principalement sur les offres d’électricité traditionnelles et les batteries physiques. Cependant, EDF propose des solutions d’autoconsommation avec revente du surplus, mais pas de batterie virtuelle à proprement parler. Cela pourrait être dû à une stratégie commerciale axée sur des solutions plus traditionnelles ou à des contraintes réglementaires.
4. Quel est le prix d’une batterie virtuelle ?
Pas de frais d’installation, mais des frais de gestion (1 à 30 €/mois) selon le fournisseur.
Laissez un commentaire
