Comment maintenir la haute performance de accumulateur électrique en hiver ?
Zendure Hyper 2000 en hiver
"Si j'ai actuellement une journée ensoleillée, j'arrive encore à un rendement maximal de 8kwh, ce qui remplit les accumulateurs d'électricité à 60%. Les journées ne rallongent pas, ce jusqu'à la mi-décembre 😭... Est-il judicieux d'éteindre la batterie, car elle fonctionne pratiquement toujours à la limite inférieure - ce qui n'est certainement pas une bonne chose 🤔."
        -Question de photovoltaikforum.com
L'hiver est la saison où les accumulateurs électriques sont le plus facilement menacés. Les basses températures peuvent empêcher les batteries de fonctionner correctement et, dans le pire des cas, constituer un risque pour la sécurité. Chaque année à cette période, de nombreuses personnes souhaitent savoir comment profiter des avantages énergétiques des systèmes de stockage en hiver. Cet article répondra à cette question.
Savez-vous ce qu'il adviendra de votre stockage d'électricité en hiver ?
En hiver, le batterie stockage solaire est souvent confronté aux trois grandes crises suivantes en raison des changements météorologiques et environnementaux. Ces crises affectent non seulement l'efficacité opérationnelle du système de stockage, mais elles ont également un impact direct sur la durée de vie des appareils et sur votre expérience d'utilisation.
Trop peu de lumière solaire entraîne un stockage insuffisant de l'électricité
En hiver, les heures d'ensoleillement sont réduites et, en même temps, la neige recouvre les panneaux solaires, ce qui entraîne une réduction considérable de la production d'électricité. Selon les statistiques, une kit solaire plug and play de 800 W peut fournir en hiver environ 30 % de la production de pointe en été, soit 0,5 - 1,5 kWh par jour. Cela est loin d'être suffisant pour couvrir les besoins en électricité quotidiens d'un ménage, et la quantité d'électricité injectée dans le système de stockage d'énergie diminue également considérablement. Pour les systèmes de stockage d'énergie sans fonction de charge AC, cela signifie qu'ils sont presque totalement à l'arrêt en hiver et qu'ils ne peuvent pas utiliser pleinement leur fonction de réduction des coûts d'électricité.
Les basses températures entraînent une baisse des performances des batteries
D'une manière générale, il est bien connu que l'efficacité des batteries diminue considérablement dans les environnements froids. Des études montrent que les réactions électrochimiques des batteries au lithium ralentissent dans les environnements froids, ce qui entraîne une réduction considérable de la capacité de charge et de décharge de la batterie. Par exemple, à des températures inférieures à 0℃, la capacité utilisable d'une batterie peut chuter à environ la moitié de sa capacité à température ambiante. Dans le cas des systèmes de batteries pour stocker l'énergie solaire, cela signifie que la capacité de stockage de la batterie est considérablement réduite pendant les hivers froids, même lorsque la lumière du soleil est suffisante. Toutefois, si le système de stockage dispose d'une technologie d'auto-chauffage pour les batteries, l'énergie électrique stockée dans la batterie peut être utilisée pour se chauffer elle-même. Cela permet d'augmenter la température de la batterie à plus de 0℃ et d'en assurer la capacité normale de charge et de décharge.
Charging efficiency trend chart with temperature
Une décharge profonde de la batterie entraîne une réduction de sa durée de vie
Sous la double influence d'une lumière solaire insuffisante et d'une diminution de la puissance de la batterie, celle-ci est plus vulnérable au risque de décharge excessive. Cela peut entraîner des dommages permanents aux composants chimiques de la batterie et réduire la capacité de stockage de la batterie. Des surdécharges fréquentes peuvent accélérer le vieillissement de la batterie et réduire sa durée de vie totale.
Conseil : la décharge excessive fait référence à l'état dans lequel l'énergie de la batterie est usée jusqu'à un point dangereusement bas. Cela se produit généralement lorsque le stockage d'énergie est insuffisant ou lorsque la batterie est utilisée en continu sous une charge élevée, notamment dans des conditions de production d'énergie photovoltaïque insuffisante en hiver.
Le meilleur stockage pour les batteries plug and play en hiver - Zendure SolarFlow Hyper
Comme nous l'avons déjà mentionné, les unités de stockage d'énergie des kits solaires sont confrontées à de grands défis en hiver. Certains systèmes de batteries pour stocker l'énergie solaire risquent de ne pas pouvoir être chargés ou déchargés après l'hiver. Il est donc particulièrement important de choisir un excellent système de stockage d'énergie, capable de résister aux défis du froid. Le Zendure SolarFlow Hyper répond parfaitement à vos besoins. Ses fonctions exceptionnelles lui permettent de maintenir un très haut niveau de performance même en hiver et de réaliser des économies sur les coûts d'électricité. Voyons maintenant ses fonctions et ses principes en détail.
La charge AC bidirectionnelle de 1200 W
La particularité du Zendure SolarFlow Hyper par rapport aux autres marques d'accumulateurs d'énergie est sa fonction de charge et de décharge AC bidirectionnelle. Il peut non seulement stocker l'électricité produite par le kit solaire plug and play, mais aussi stocker l'électricité provenant du réseau électrique et l'utiliser pour les appareils ménagers. En cas de faible ensoleillement (par exemple en hiver), l'électricité du réseau peut être utilisée pour recharger la batterie et éviter qu'elle ne tombe en panne. Si vous utilisez la tarification dynamique de l'électricité, vous pouvez bénéficier d'autres avantages énergétiques - en achetant de l'électricité sur le réseau aux heures de faible coût et en utilisant l'énergie stockée lorsque les prix augmentent, vous pouvez réduire considérablement les coûts énergétiques tout en garantissant un approvisionnement en électricité fiable.
Fonction d'auto-chauffage automatique à basse température
Grâce à la technologie d'auto-chauffage intégrée de Zendure, notre batterie (AB2000/AB2000S) peut utiliser l'énergie solaire, même par des températures extrêmement négatives (jusqu'à -20°C), pour chauffer la batterie et assurer son fonctionnement en hiver. Cela permet à la batterie de se charger et de se décharger normalement, même à basse température, afin d'éviter une perte de performance et une réduction de la durée de vie due à une inactivité prolongée.
Technologie anti-décharge intelligente
L'Hyper 2000 est équipé de la technologie anti-décharge intelligente de Zendure. En cas d'ensoleillement insuffisant pendant une période prolongée, l'Hyper 2000 prélève automatiquement de l'électricité sur le réseau afin d'éviter une décharge totale lorsque le niveau de la batterie est faible et de maintenir les performances en hiver. Cette technologie intelligente réduit également le besoin de boîtes thermiques en hiver, offrant ainsi une solution plus pratique.
Comment ça marche:Lorsque le système de stockage est déchargé jusqu'à une capacité de batterie de 5 % et qu'il a été constaté qu'aucune énergie n'a été stockée dans la batterie par l'installation photovoltaïque pendant plusieurs jours en raison d'un ensoleillement insuffisant, Hyper passe automatiquement en mode d'entrée AC. Il tire du courant du réseau électrique, chauffe d'abord la batterie à plus de zéro degré et commence ensuite à la recharger jusqu'à ce qu'elle atteigne la capacité que vous avez définie. Ce processus est entièrement intelligent, de sorte que même les personnes qui n'ont aucune connaissance en électricité n'ont pas à s'inquiéter d'endommager le système de stockage en hiver.
Voici quelques autres fonctionnalités du Zendure SolarFlow Hyper qui pourraient vous intéresser :
  • ● Plug & Play, sans installation
  • ● Technologie intelligente anti-fugue thermique
  • ● Technologie de communication locale Zenlink Multi-Sets
  • ● Avec 1800W MPPT, Hyper fournit une production d'énergie solaire plus élevée
  • ● Minimiser l'injection dans le réseau
Conseils pour protéger votre système de stockage d'énergie en hiver
Pour protéger les systèmes de stockage d'énergie par batterie en hiver, il est essentiel de prévenir les dommages causés par les basses températures afin de garantir les performances et la durée de vie des dispositifs de stockage. Voici quelques mesures de protection et recommandations pratiques :
  • ● Protection contre le froid : si le système de stockage se trouve à l'extérieur ou sur un balcon, il convient d'utiliser un matériau isolant ou un boîtier de protection pour protéger la batterie du temps froid.
  • ● Éviter une décharge excessive : À basse température, la capacité de décharge de la batterie diminue. La profondeur de décharge de la batterie doit être maintenue dans la plage de sécurité, car une décharge excessive par temps froid peut entraîner des dommages permanents.
  • ● Charger convenablement : Évitez si possible de charger à des températures extrêmement basses, en particulier pour les batteries au lithium, car les basses températures peuvent provoquer la décomposition de l'électrolyte à l'intérieur et affecter la durée de vie de la batterie. Dans les cas graves, cela pourrait même entraîner une explosion.
  • ● Stocker suffisamment d'énergie : s'assurer que l'accumulateur de la batterie est suffisamment chargé avant un temps extrêmement froid afin d'éviter de fréquentes décharges profondes par temps froid.
  • ● Surveiller l'efficacité de la charge et de la décharge : les basses températures hivernales peuvent nuire à l'efficacité du processus de charge et de décharge. Utilisez un système de surveillance pour suivre l'état de fonctionnement de la batterie et procéder à des ajustements en temps utile.
  • ● Choisir des batteries résistantes au froid : Utilisez des batteries résistantes au froid, comme les batteries au phosphate de fer et de lithium (LiFePO4), qui offrent de meilleures performances à basse température et sont bien adaptées à une utilisation en hiver.
  • ● Utiliser un système intelligent de gestion de l'énergie : Installer un système intelligent de gestion de l'énergie qui adapte automatiquement les stratégies de charge et de décharge à la température et réduit la charge en cas de températures extrêmement basses afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
Ces mesures permettent de faire fonctionner les batteries de manière efficace et sûre lorsque les températures sont basses en hiver.
Conclusion
En résumé, quelques petits désagréments peuvent survenir en hiver lors de l'utilisation de systèmes de stockage d'énergie. Mais si vous utilisez un excellent système de stockage, comme le SolarFlow Hyper de Zendure, avec sa puissante recharge bidirectionnelle et sa fonction d'auto-chauffage, vous pouvez affronter le froid sans crainte. Vous pouvez même profiter d'une énergie verte et d'une électricité sûre en hiver. C'est le moment idéal pour mettre à niveau votre stockage d'énergie !
FAQ sur l'utilisation des systèmes de stockage en hiver
1. Le kit solaire plug and play est-elle encore utile en hiver ?
Le kit solaire plug and play est toujours efficace en hiver. Bien que la période d'ensoleillement diminue, les panneaux solaires peuvent toujours produire de l'électricité sous le soleil, en particulier lors des journées claires d'hiver, le kit solaire plug and play peut encore produire une quantité considérable d'électricité.
2. L'unité de batterie pour stocker l'énergie solaire devrait-elle être arrêtée en hiver ?
Il n'est pas recommandé d'éteindre l'unité de accumulateur électrique. Une gestion et une protection correctes permettent à la batterie de fonctionner de manière stable, même à basse température. Le système de stockage d'énergie peut continuer à fournir de l'électricité pour la maison.
3. Comment dois-je protéger mon unité de accumulateur électrique en hiver ?
En hiver, la température de la batterie doit être maintenue dans une fourchette raisonnable. Il convient d'éviter les décharges et les charges excessives à basse température. Un système de gestion intelligent devrait être utilisé pour adapter la stratégie de charge et de décharge et s'assurer que la batterie fonctionne efficacement dans un environnement froid.
4. J'ai déjà SolarFlow, mais je ne veux pas acheter un Hyper. Existe-t-il d'autres solutions ?
Bien évidemment, il y a d'autres solutions, nous en proposons deux :
  • ● Utilisez Zendure Ace 1500, connectez-le au système SolarFlow. Si la capacité de la batterie est très faible, Ace tirera de l'électricité du réseau pour recharger la batterie.
  • ● Connectez le hub à la prise domestique via un chargeur AC sur prise solaire, pour charger la batterie avec l'électricité du réseau.
Laissez un commentaire
Veuillez noter que les commentaires doivent être approvés avant d'être affichés
Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.
