panneaux solaires photovoltaïques : Comment déclarer son panneau solaire plug and play ?
Qu’est-ce qu’un panneau solaire plug and play ?
Un panneau solaire plug and play encore appelé station solaire, est un type de système photovoltaïque qui se caractérise par sa simplicité d’utilisation. Son installation est rapide et ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel pour le câblage et la connexion à un onduleur. Le panneau solaire plug and play peut être installé par l’utilisateur lui-même. Il suffit de le poser sur son châssis et de le brancher sur une prise électrique pour produire de l’électricité verte.
Ces kits solaires « prêts à brancher » sont généralement composés de :
- ● Un ou de plusieurs panneaux solaires
- ● Un micro-onduleur dont le rôle est de convertir le courant continu produit par les modules photovoltaïques en courant alternatif qui est injecté dans le circuit électrique de la maison pour alimenter les appareils électriques.
- ● Un châssis sur lequel l’on fixe le panneau solaire
- ● Un câble de branchement
Selon le modèle choisi, le kit peut également être livré avec :
- ● Une prise connectée pour suivre la production
- ● Des câbles d’interconnexion pour connecter plusieurs kits entre eux
- ● Des rallonges au cas où vous n’avez pas de prise à proximité
- ● Des lests pour fixer les châssis au sol
Les panneaux solaires plug and play peuvent alimenter les appareils électroménagers tels que : la machine à laver, le réfrigérateur, la télévision, le micro-ondes, la cafetière, la console de jeu, etc. Pour optimiser le rendement de vos panneaux, vous devez vous assurer de les orienter plein Sud et de les placer dans des zones sans ombrage.
Les panneaux solaires plug and play sont idéaux pour les petits logements ou encore les personnes qui souhaitent tester l’autoconsommation d’électricité à moindre coût et réduire ainsi leur facture d’énergie.
Panneau solaire plug and play: Déclaration ENEDIS installation solaire inférieure à 3kW
Pour installer un kit solaire plug and play d’une puissance inférieure à 3kW, vous devez au préalable effectuer certaines démarches administratives afin de vous assurer de la conformité de votre installation.
Généralement, avant l’achat d’un panneau, il est nécessaire de déposer une déclaration préalable (Dp) auprès de la mairie afin d’obtenir une autorisation. Toutefois, ceci n’est valable que pour les panneaux fixés au mur ou sur le toit avec une hauteur excédent 1,8 mètres. Les installations au sol d’une puissance inférieure à 3kW et d’une hauteur inférieure 1,80 mètre ne nécessitent pas cette autorisation.
L’étape incontournable lorsque vous souhaitez acquérir votre kit solaire à brancher, c’est la déclaration à ENEDIS de votre panneau solaire plug and play. Le but de cette déclaration est d’informer aux autorités de votre intention d’installer un panneau solaire photovoltaïque. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire de déclaration à soumettre à ENEDIS qui doit le signer avant l’installation de vos panneaux.
Guide de CACSI ENEDIS - Pas à pas
Une autre démarche administrative importante à faire avant l’installation de votre panneau solaire plug and play consiste à remplir une convention d’autoconsommation sans injection (CACSI). Cette convention est une simple déclaration qui ne nécessite pas d’être validée par ENEDIS. Elle permet d’officialiser votre installation et de garantir que celle-ci respecte les règles et les normes en vigueur. La déclaration est gratuite et s’effectue en ligne sur le site de ENEDIS. Avant de commencer la déclaration à ENEDIS de votre panneau solaire plug and play inférieur à 3kW, assurez-vous d’avoir à votre disposition les éléments suivants :
- ● Une attestation de conformité de l’onduleur : qui certifie que votre onduleur respecte les normes en vigueur. Elle est généralement fournie par le fabricant du kit solaire.
- ● Un plan de situation de votre adresse.
Une fois que vous avez ces éléments, voici en détail les étapes à suivre pour effectuer votre déclaration :
Étape 1 : Connectez-vous à votre compte ENEDIS
- ● Rendez-vous sur le site de ENEDIS en cliquant sur le lien suivant : https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil.
- ● Cliquez sur « Me connecter » si vous avez déjà un compte, au cas contraire, vous devez en créer un en cliquant sur « Créer mon compte ». Une fois connecté sur votre compte, renseignez les informations demandées, puis acceptez les conditions générales d’utilisation après avoir vérifié qu’elles vous conviennent. Ensuite, cliquez sur suivant.
Étape 2 : Initiez la demande
- ● Sélectionnez le type de demande en cliquant sur “Production d’électricité dont augmentation de puissance”.
- ● Cliquez sur “Déclarer une installation d’autoconsommation”, sélectionnez “solaire” puis “photovoltaïque”.
Étape 3 : Renseignez la localisation de l’installation
- ● Sélectionnez le nom de votre commune dans la liste déroulante et précisez votre adresse complète.
- ● Indiquez si l’installation est sur un site individuel comme une maison ou un site collectif comme un appartement.
Étape 4 : Complétez les informations sur le projet
- ● Complétez et modifiez vos informations personnelles si besoin.
- ● Indiquez le numéro de DPL qui figure sur votre facture d’électricité.
- ● Renseignez la puissance de votre installation en kW
- ● Indiquez en m² la surface occupée par les panneaux
- ● Sélectionnez votre type de compteur (Linky ou électronique)
Étape 5 : Téléversez les documents requis
- ● Cliquez sur “Ajouter document” pour téléverser le certificat d’attestation de conformité de l’onduleur.
- ● Ajouter un plan de situation de votre adresse
Étape 6 : Soumettez la demande
- ● Relisez attentivement l’ensemble des informations fournies pour éviter toute erreur et cliquez sur “ valider” pour envoyer votre demande.
C’est fait ! Votre demande est enregistrée par ENEDIS. Après traitement de votre dossier, vous recevrez un e-mail vous invitant à vous connecter à votre espace personnel et à signer la convention CACSI en ligne. Notez qu’une fois votre demande en ligne effectuée, vous êtes considéré comme étant en règle, même si la demande n’est pas encore validée par ENEDIS.
Avantages des panneaux solaires Plug and Play
Les panneaux solaires plug and play pressentent de nombreux avantages pour les utilisateurs qui souhaitent passer à l’énergie propre. Ci-dessous, découvrons ses principaux atouts :
Rapidité et facilité d’installation
Les panneaux solaires plug and play sont livrés prêts à l’emploi. Pas besoin d’une intervention professionnelle pour les installer, comme c’est le cas avec les panneaux traditionnels. Vous pouvez le faire vous-même à la maison en une dizaine de minutes. Il suffit de brancher la fiche électrique du panneau dans une prise standard et c’est tout ! Vous pouvez les poser à divers endroits de la maison : dans le jardin, sur le balcon, etc.
Coût abordable
Les kits solaires plug and play sont généralement moins chers que les panneaux solaires classiques. De plus, ils ne requièrent pas l’installation d’un professionnel, ce qui vous permet d’économiser sur la main-d’œuvre. Ce type d’installation est recommandé pour ceux qui souhaitent expérimenter l’autoconsommation pour la première fois.
Réduction des factures d’électricité
Les panneaux solaires produisent gratuitement de l’électricité qui est utilisée pour alimenter les appareils branchés de la maison. Ce qui réduit la dépendance au réseau et permet de faire des économies sur les factures d’électricité.
Mobilité et adaptabilité
Les panneaux solaires plug and play sont faciles à déplacer, ce qui est idéal pour les ménages amenés à se déplacer fréquemment.
En outre, grâce à son caractère modulable, ce type de panneau permet d’optimiser le rendement en les déplaçant pour une meilleure exposition au soleil.
Consommation écoresponsable
En optant pour un panneau solaire plug en play, vous réduisez votre empreinte carbone et contribuez ainsi à la protection de notre planète. En effet, les panneaux produisent une énergie renouvelable sans danger pour l’environnement.
Durabilité et simplicité d’entretien
Les kits solaires plug and play sont conçus pour être durables dans le temps. Ils résistent très bien aux intempéries et nécessitent peu d’entretien. Un nettoyage occasionnel est suffisant pour les débarrasser de la poussière et des feuilles.
L’accessibilité
Les panneaux solaires plug and play sont d’une grande aide dans les zones reculées ou des régions mal servies par le réseau électrique.
Bien que les panneaux solaires présentent des atouts indéniables, ils ont également des inconvénients qu’il convient de relever afin d’éviter toute mauvaise surprise :
- ● Production limitée: les panneaux solaires plug and play possèdent généralement une puissance maximale inférieure à 3kW, ce qui est insuffisant pour couvrir tous les besoins énergétiques d’un foyer. Leur utilisation est restreinte aux appareils à faible consommation. Ils ne sont pas efficaces pour les appareils à grande consommation tels que le climatiseur ou le chauffe-eau électrique.
- ● Non éligible aux aides à l’autoconsommation: l’installation d’un kit solaire à brancher ne bénéficie pas des aides et subventions octroyées par l’Etat (la prime à l’investissement et l’obligation d’achat solaire)
- ● Pas de possibilité de revente :contrairement au système traditionnel qui permet la revente du surplus d’énergie, les panneaux solaires plug and play ne permettent pas l’injection sur le réseau.
Votre meilleur choix de panneaux solaires Plug and Play : Zendure Kit Solaire plug and play
En termes de support solaire plug and play de qualité sur le marché, le Zendure kit solaire plug and play est une solution simple et innovante pour produire de l’énergie en autoconsommation. Avec ses panneaux solaires bifaciaux de 2x 500Wp et son micro-onduleur, produisant jusqu’à 1300 kWh par an.
Le Zendure kit solaire plug and play est couvert par une garantie solide de 15 ans ainsi que d’une garantie de performance de 88,9% sur 25 ans. Il se distingue par son design compact, sa grande mobilité et son coût abordable qui font de lui une solution efficace pour réduire les factures d’électricité. Choisir Zendure, c’est opter pour une consommation énergétique écologique et à moindre coût.
Conclusion
L’énergie renouvelable est incontournable pour réduire notre empreinte carbone et préserver ainsi notre planète. Les panneaux solaires plug and play comme le Zendure kit solaire, simplifient l’accès à l’énergie solaire aux particuliers grâce à leur installation rapide et à leur rapport qualité/prix imbattable. Que vous soyez locataire ou propriétaire, que vous viviez à la ville ou en campagne, ces dispositifs vous donnent la possibilité de contribuer à la transition énergétique tout en faisant des économies. Les panneaux solaires plug and play sont une excellente option pour passer à l’énergie solaire sans subir les tracasseries des démarchés administratives complexes qu’imposent une installation classique.
Vous êtes à la recherche d’un panneau solaire plug and play fiable et efficace ? Ne cherchez plus! Optez pour Zendure kit solaire plug and play et profitez des joies de l’autoconsommation !
Laissez un commentaire
