C’est quoi un panneau solaire plug and play et comment fonctionne-t-il ?
Un panneau solaire plug and play est un système photovoltaïque prêt à l’emploi, conçu pour être installé facilement par un particulier. Contrairement aux installations solaires traditionnelles, il ne nécessite pas de compétences techniques spécifiques ni de raccordement complexe au réseau électrique. Il suffit de brancher le panneau à une prise standard pour commencer à produire de l’électricité.
Ces kits solaires à brancher sont généralement composés de :
- · Un ou plusieurs panneaux solaires photovoltaïques : qui permettent de capter l’énergie solaire et de la transformer en électricité.
- · Un micro-onduleur : dont le rôle est de convertir le courant continu produit par le panneau en courant alternatif utilisable par les appareils électriques.
- · Un câble de connexion : qui permet de relier le panneau à une prise électrique standard.
- · Un ou plusieurs supports de pose : qui permet d’installer le panneau sur un balcon, une terrasse, un toit ou au sol.
- · Une fiche électrique
Les panneaux solaires plug and play sont généralement utilisés pour alimenter des appareils électriques spécifiques ou pour contribuer à la consommation globale d’un foyer. Le kit solaire plug and play a la particularité d’être parfaitement mobile. Vous pouvez donc le déplacer à votre guise sans difficultés. Vous pouvez installer votre kit dans quasiment tous les endroits de votre maison, à condition qu’il soit plat : terrasse, jardin, cour, toit plat de la maison, garage, cabane, etc. Assurez-vous que l’espace choisi soit bien exposé au soleil afin de maximiser le rendement de vos panneaux.
L’installation des kits plug and play est simple et rapide. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il suffit de choisir un espace bien ensoleillé et de fixer le panneau à l’aide du support fourni pour une bonne stabilité. Ensuite, de brancher le câble de connexion du panneau à une prise électrique standard. Une fois branché, le panneau commence immédiatement à produire de l’énergie verte.
Panneau solaire plug and play et panneau solaire traditionnel : quelles différences ?
Les panneaux solaires traditionnels nécessitent une installation professionnelle, un onduleur central et un raccordement au réseau électrique. Ils sont plus puissants et adaptés aux grandes installations, mais leur coût et leur complexité peuvent décourager certains particuliers. En revanche, les panneaux plug and play sont plus modestes en termes de puissance, mais leur simplicité et leur flexibilité les rendent accessibles à un plus large public. Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux locataires, aux propriétaires de petits espaces ou à ceux qui souhaitent tester l’énergie solaire sans investir dans une installation complète.
Notre avis sur les panneaux solaires plug and play : avantages et inconvénients
1. Installation facile et rapide
L’un des principaux atouts du panneau solaire plug and play est sa simplicité d’installation. Pas besoin des services d’ un professionnel ni de réaliser des travaux coûteux. En quelques étapes, vous pouvez brancher vous-même le panneau à une prise et commencer à produire de l’électricité. Le système se met en marche dès le branchement de l’installation à la prise de courant.
2. Coût initial réduit
Comparés aux systèmes solaires traditionnels, les panneaux plug and play ont un coût beaucoup plus abordable à l’achat. Leur prix varie généralement entre 400 et 600 euros, selon la puissance et la marque. Cela en fait une option accessible pour les petits budgets. Il convient de noter que le Zendure 860Wc panneau solaire plug and play est vendu à seulement 359 euros, avec une garantie de 15 ans ; grâce à sa robustesse, sa durabilité et son excellent rapport qualité-prix, il se distingue parmi de nombreux fabricants.
3. Mobilité
Contrairement aux panneaux fixes, les systèmes plug and play peuvent être déplacés facilement. Si vous déménagez ou souhaitez changer l’emplacement du panneau, il suffit de le débrancher et de le réinstaller ailleurs.
4. Éligibilité à certaines aides
Bien que moins courantes que pour les installations traditionnelles, certaines aides locales ou régionales peuvent être disponibles pour les panneaux plug and play. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre région pour en bénéficier.
Notre avis sur les panneaux solaires plug and play : inconvénients
Puissance limitée
La production d’énergie des panneaux plug and play est généralement inférieure à celle des systèmes traditionnels. Ils sont conçus pour une autoconsommation modeste et ne peuvent pas alimenter une maison entière.
Dépendance aux conditions météorologiques
Comme tous les systèmes solaires, les panneaux plug and play dépendent de l’ensoleillement. Leur performance peut varier considérablement selon la région et la saison.
Limites légales et techniques
En France, l’autoconsommation avec revente du surplus nécessite un raccordement au réseau et une déclaration préalable. Les panneaux plug and play ne sont pas toujours compatibles avec ces exigences, ce qui limite leur utilisation à l’autoconsommation simple.
Rentabilité d’un panneau solaire plug and play : analyse détaillée
Coût d’achat et retour sur investissement
Le prix d’un kit solaire plug and play varie entre 200 et 600 euros. Pour un modèle de 800 Watt, par exemple, vous pouvez espérer produire environ 1200 kWh par an, selon votre région. Étant donné que la production d'électricité de 1200W est faible, supposons que cette électricité soit consommée à 100% pendant la journée. Calculé au tarif de 0,25 euro par kilowattheure, on peut économiser 300 euros par an. Le retour sur investissement se situe donc entre 2 et 3 ans, selon l’ensoleillement et votre consommation.
Économies sur la facture d’électricité
Les économies réalisées dépendent de votre consommation et de la puissance du panneau. Par exemple, un panneau de 800 W peut couvrir une partie de la consommation d’un réfrigérateur ou d’un ordinateur, mais pas celle d’un chauffe-eau ou d’un climatiseur.
Les appareils électroménagers de grande puissance nécessitent un système photovoltaïque traditionnel plus grand ; il convient de noter que ces dernières années, le prix de l'électricité photovoltaïque a constamment augmenté, tandis que le tarif de vente de l’électricité photovoltaïque a continué à baisser, la vente d'électricité au réseau n'est pas rentable, donc équiper le système photovoltaïque d'un système de stockage comme le Zendure SolarFlow Hyper 2000 pour atteindre une utilisation à 100% de l'électricité photovoltaïque est devenu une tendance.
Comparaison avec d’autres solutions énergétiques
Les panneaux plug and play sont moins puissants que les installations traditionnelles, mais ils sont aussi beaucoup moins chers. Pour les petits besoins en électricité, ils peuvent être une alternative intéressante.
Avis d’experts et témoignages d’utilisateurs
Avis d’experts en énergie solaire
Les experts soulignent que les panneaux plug and play sont une excellente introduction à l’énergie solaire, mais qu’ils ne peuvent pas remplacer une installation complète pour les besoins énergétiques importants.
Avis d'utilisateurs réels sur les panneaux solaires Zendure Kit solarire plug and play
- · Julie MEKRI-PASCAL : "Conforme pour une petite installation. Simple pour installer, onduleur avec application rapide."
- · Marc Patoureaux : "La bonne surprise c est l efficacité, je fais 700W a midi dans le sud alors que le soleil est hivernal et bas. je vais très vite en racheter 2 kits de plus, le retour sur investissement est inférieur à 1 an."
- · Steve : "Très bon rapport qualité prix. Bien vérifier a la livraison car seulement emballé dans un carton. Avec un soleil d'hiver pic à 750w de production"
- · Jackie Tommasini : "super !! facile à monter et rendement au top. prix très raisonnable"
Dans quel cas faut-il opter pour un panneau solaire plug and play ?
Les panneaux solaires plug and play sont une option idéale dans les situations suivantes :
- · Pour les locataires : si vous ne pouvez pas installer de système solaire fixe, un panneau plug and play est une solution mobile et non invasive.
- · Pour les petits budgets : avec un coût initial réduit, ces panneaux sont accessibles sans investissement important.
- · Pour des besoins ponctuels : idéal pour alimenter un abri de jardin, un camping-car ou des appareils spécifiques (ordinateur, box Internet, etc.).
- · Pour tester l’énergie solaire : si vous hésitez à investir dans une installation complète, un panneau plug and play vous permet de découvrir l’autoconsommation sans engagement.
- · Pour les espaces réduits : parfait pour les balcons, terrasses ou petits jardins où une installation traditionnelle serait impossible.
NB : Si vous avez des besoins énergétiques importants ou si vous souhaitez revendre votre surplus d’électricité, une installation traditionnelle sera plus adaptée.
Le meilleur type de panneau solaire plug and play : notre avis
Pour choisir le meilleur panneau solaire plug and play, voici les critères à prendre en compte :
- Puissance : optez pour un panneau d’au moins 800 W si vous souhaitez couvrir une partie significative de votre consommation.
- Type de panneau : les panneaux monocristallins sont plus efficaces, mais aussi plus chers que les polycristallins.
- Garantie : privilégiez les modèles avec une garantie de 10 à 25 ans sur les panneaux et 5 à 10 ans sur le micro-onduleur. Il faut souligner que le Zendure kit solaire plug and play offre une garantie de 15 ans pour les panneaux solaires et de 12 ans pour l'onduleur.
- Facilité d’installation : vérifiez que le kit est complet et que l’installation ne nécessite pas d’outils spécifiques.
- Compatibilité : assurez-vous que le panneau est compatible avec votre type de prise et votre réseau électrique.
Conclusion
Vous l’aurez compris, les panneaux solaires plug and play sont aujourd’hui une solution pratique et accessible pour produire sa propre électricité et passer à l’énergie verte avec un budget limité. Bien que leur rentabilité soit limitée par leur puissance réduite, ils constituent une excellente option pour les besoins ponctuels.
FAQ
1. Quelle économie avec un panneau solaire plug and play ?
Un panneau de 800 W peut économiser 200 à 300 € par an sur votre facture, selon votre consommation et l’ensoleillement.
2. Pourquoi déclarer un panneau solaire plug and play à Enedis ?
Pour des raisons de sécurité et de conformité légale, surtout si vous injectez du surplus dans le réseau.
3. Quel est l’intérêt des panneaux solaires à brancher sur une prise de courant ?
Simplicité d’installation, mobilité, coût réduit et réduction de la facture d’électricité.
4. Quel est le meilleur kit solaire en autoconsommation ?
Optez pour un kit de 800 W minimum, monocristallin, avec une bonne garantie. La marque Zendure est recommandée pour sa performance et sa portabilité.
Bonjour
SOLAR FLOW 800 pour moi très intéressant pour ma petite capacité solaires de 2000w j’envisage de faire une commande fin mars avec une batterie 2000s dans un premier temps puis rajout de une 1000sdans un deuxième temps .j’attends un peu des nouvelles mise à jour si l’on en croit les YouTubeur .
Laissez un commentaire
