Test du Zendure Hub 2000 : Guide Complet de 2024
En vue de répondre à la demande sans cesse croissante des propriétaires Allemands pour des systèmes photovoltaïques plus efficaces, Zendure a récemment lancé le Zendure Hub 2000. Ce produit innovant a pour but d’accroitre l'efficacité de la production d'énergie solaire tout en offrant des avantages économiques aux utilisateurs.
Dans cette analyse approfondie, nous examinons de près le Zendure Hub 2000. Nous mettons en lumière ses fonctions avancées et entrons dans les détails techniques spécifiques. Nous partageons également notre expérience pratique du hub et fournissons toutes les informations importantes dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée.
Qu'est-ce que le Zendure PV Hub ?
Le Zendure PV Hub est à la base un système intelligent de gestion de l'énergie pour les installations photovoltaïques. En tant qu'élément principal, il relie le kit solaire plug and play. au système de stockage par batterie et distribue efficacement l'énergie solaire obtenue.
Pendant la journée, le PV Hub utilise l'énergie générée par les modules solaires. Sa commande intelligente lui permet d’acheminer ensuite l'électricité soit vers la batterie, soit directement vers le micro-onduleur, en fonction des besoins actuels du ménage. Cela permet de garantir que l'énergie solaire est utilisée de manière optimale et stockée si nécessaire.
Pendant les heures nocturnes ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, le hub prend en charge l'alimentation électrique à partir de l'accumulateur de la batterie. Il achemine l'énergie stockée vers l'onduleur, qui la transforme en courant alternatif exploitable par le ménage.
Grâce à cette interaction efficace entre la production, le stockage et la distribution de l'énergie solaire, le Zendure PV Hub contribue de manière significative à optimiser l'autoconsommation et à réduire la dépendance vis-à-vis du réseau électrique public. C’est le cœur d'un système énergétique moderne et durable pour votre domicile.
Zendure Hub 2000 : Fonctionnalités et Spécifications
Le Zendure Hub 2000 est vraiment polyvalent, doté d'une multitude de fonctions avancées. Cet appareil performant a été spécialement conçu pour les propriétaires qui disposent d'un jardin ou d'un balcon spacieux et qui souhaitent équiper leur installation photovoltaïque de vastes modules solaires et de possibilités de stockage. Grâce à son design bien pensé et à sa technologie innovante, le Hub 2000 permet une utilisation optimale de l'énergie solaire produite.
Possibilité d'extension jusqu'à 1800W MPPT
Le Zendure Hub 2000 se distingue par sa puissance de charge impressionnante pouvant atteindre 1800W. Comparativement, le Zendure Hub 1200 offre une puissance MPPT de 1000W. Avec cette capacité de charge exceptionnelle, le Hub 2000 définit de nouvelles normes pour les centrales électriques de balcon et les systèmes de stockage sur le marché actuel. La puissance de charge élevée vous permet de stocker de plus grandes quantités d'énergie solaire et de les utiliser efficacement.
Deux MPPT
Zendure Hub 2000 dispose de deux fonctions MPPT pour contrôler les points de puissance maximale de deux systèmes solaires indépendamment l'un de l'autre. Comparé aux autres marques de centrales électriques de balcon, il améliore l'efficacité et la flexibilité des installations photovoltaïques, en particulier à l'ombre.
Supporte des modules photovoltaïques jusqu'à 2400W
Le Zendure Hub 2000 peut être connecté à des panneaux solaires d'une puissance maximale de 2400 W. Cela signifie que vous pouvez utiliser l'énergie solaire de manière optimale et stocker plus d'énergie pour être plus indépendant.
Le protocole de sécurité WPA3 le plus récent
Le Zendure Hub 2000 prend en charge le protocole de sécurité strict WPA3 et utilise une technologie de cryptage innovante et plus sûre. Ce protocole de sécurité permet de répondre aux préoccupations des utilisateurs en matière de sécurité du réseau.
En même temps, il résout le problème de l'incapacité de certains routeurs à se connecter au réseau. Grâce aux prises intelligentes, la connexion est plus stable et rend l'interconnexion écologique intelligente plus efficace.
Données techniques : PV Hub 1200 vs. Hub 2000
La différence entre les séries Zendure PV Hub réside dans la puissance MPPT et la puissance d'entrée. Voici une comparaison de leurs données techniques.
Nom |
Hub 1200 |
Hub 2000 |
PV entrée 1 |
16-60V⎓15A, 500W Max |
16-60V⎓26A,900W Max |
PV entrée 2 |
Puissance recommandée pour les panneaux solaires |
210-650W chacun (supporte un total de 1300W Max) |
1000W chacun (supporte un total de 2400W maximum) |
Courant de court-circuit DC maximal |
14,3A |
33A |
Nombre de MPPT |
2 | 2 |
Sortie vers le micro-onduleur |
0~1200W |
0~1200W |
Courant de sortie vers le micro-onduleur |
30A Max |
30A Max |
Tension de sortie vers le micro-onduleur |
16V ~ 60V |
16V ~ 60V |
Sortie vers la batterie (batterie supplémentaire) |
800W Max |
1800W Max |
Entrée de la batterie (batterie supplémentaire) |
1200W Max |
1200W Max |
Efficacité MPPT |
99% |
99% |
Rendement de la sortie vers le micro-onduleur |
98% |
98% |
Protection |
protection contre les surtensions, surintensités, courts-circuits, surchauffes |
Température de fonctionnement |
-20℃~45℃ |
-20℃~45℃ |
Connexion sans fil |
Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz |
Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz |
Indice de protection IP |
IP65 |
IP65 |
Garantie |
10 ans |
10 ans |
Dimensions (LxPxH) |
363×246×64mm |
363×246×64mm |
Poids |
≈ 4,7kg |
≈ 4,7kg |
Où puis-je acheter le Zendure Hub 2000 ?
La manière la plus sûre et la plus pratique d'acheter le Zendure Hub 2000 est de passer par le site web officiel de Zendure. Vous y trouverez divers produits qui pourraient vous intéresser :
- Zendure Hub 2000
- Zendure SolarFlow Hub 2000 (Vous pouvez combiner AB1000/AB2000 pour permettre l'achat de la centrale de balcon de stockage en un seul clic)
- SolarFlow Hub 2000 Kit solaire autoconsommation avec batterie (Est un package pour une centrale électrique de balcon avec stockage et comprend des modules photovoltaïques et des micro-onduleurs)
Comment procéder pour installer le Zendure Hub 2000 ?
L'installation du Zendure SolarFlow Hub 2000 est assez simple. Vous pouvez connecter un ou deux panneaux solaires de 400 W à chacune des deux entrées MPPT. Pour ce faire, vous utilisez les connecteurs MC4 pratiques que vous raccordez simplement aux connexions PV micro-reverse du Hub 2000.
Le grand avantage est que vous pouvez utiliser toute l'énergie de vos modules solaires de manière flexible. Vous pouvez charger l'énergie dans la batterie du Hub 2000 ou l'utiliser directement pour les appareils de votre domicile. Vous pouvez utiliser l'application associée pour régler confortablement la quantité d'énergie solaire que vous souhaitez utiliser et à quelle fin.
Schéma de connexion du Zendure Hub 2000
Le Zendure Hub 2000 peut être connecté de différentes manières, en fonction du nombre de panneaux solaires que vous souhaitez utiliser. Pour vous assurer que vous connectez correctement le Hub 2000 à vos panneaux solaires, suivez les instructions qui correspondent au nombre de vos panneaux. Vous trouverez des instructions détaillées pour chaque configuration dans les sections suivantes. Vous y trouverez des explications étape par étape sur la manière de procéder au câblage.
Pour quatre panneaux solaires :
Pour six panneaux solaires :
Pour huit panneaux solaires :
Pour dix panneaux solaires :
Veuillez noter : chaque entrée MPPT du Zendure Hub 2000 est conçue pour une tension comprise entre 16V et 60V. Assurez-vous également que le courant des panneaux solaires connectés ne dépasse pas 26A.
Expériences du Zendure Hub 2000
La fiabilité et les fonctions avancées du Zendure Hub 2000 sont mentionnées par de nombreux consommateurs dans leurs avis. La facilité d'installation de l'appareil est un atout majeur pour de nombreux utilisateurs. La grande efficacité de chargement est également souvent mentionnée de manière élogieuse.
Pour vous donner une meilleure impression, nous vous proposons une critique vidéo YouTube :
FAQ
Combien de modules peut-on connecter au SolarFlow Hub 2000 de Zendure ?
Le Zendure Hub 2000 peut supporter des panneaux solaires d'une puissance totale allant jusqu'à 2400 watts. Cela signifie que vous pouvez installer jusqu'à 6 panneaux solaires d'une puissance de 400 watts chacun et les connecter au hub.
Où puis-je trouver le mode d'emploi du Zendure Hub 2000 ?
Un manuel de l'utilisateur détaillé pour le Zendure Hub 2000 est à votre disposition dans le centre de téléchargement. Vous y trouverez toutes les informations importantes telles que les paramètres techniques, les schémas de connexion et les consignes de sécurité. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter dans la zone de commentaires. Notre équipe fera tout son possible pour répondre à vos préoccupations.
Y a-t-il un forum officiel de Zendure ?
Actuellement, Zendure ne dispose pas encore de son propre forum officiel. Vous avez toutefois la possibilité de visiter le Zendure Store par le biais de l'application Zendure ou de rejoindre le groupe Facebook de Zendure afin d'échanger avec d'autres utilisateurs et de rester au courant de l'actualité.
Schéma de connexion pour le Zendure Hub 2000
Dans cet article, nous vous présentons 4 méthodes d'installation différentes pour le Hub 2000. Veuillez choisir la méthode qui convient le mieux à vos exigences et conditions individuelles. Ainsi, vous pouvez être sûr que le hub s'intègre parfaitement dans votre système existant.
Conclusion
Le Zendure Hub 2000, un impressionnant système dual MPPT de 1 800 W, vous permet d'augmenter la capacité de votre panneau solaire jusqu'à 2 400 W. Si vous êtes à la recherche d'un système de stockage performant pour votre centrale électrique de balcon, vous devriez considérer avec sérieux le Zendure Solarflow Hub 2000.
Avec cet appareil novateur, vous pouvez contribuer activement à la révolution énergétique tout en réduisant considérablement vos coûts d'électricité. Le Hub 2000 vous offre la possibilité de stocker et d'utiliser efficacement l'énergie générée par vos panneaux solaires pour couvrir vos besoins en énergie et devenir moins dépendant des fluctuations des prix de l'électricité.
Testez une plus grande indépendance énergétique et optez pour le Solarflow Hub 2000 de Zendure - un investissement qui sera bénéfique pour vous et pour l'environnement.
Laissez un commentaire
