Zendure SolarFlow : Tout ce que vous devez savoir
Le Zendure SolarFlow Batterie pour les kits solaires plug and play est modulaire et extensible de manière flexible. Il est donc possible de trouver la capacité adaptée à chaque kit solaire. En fonction des besoins, il est possible de choisir jusqu'à 7,62 kWh (kilowattheures) de capacité de stockage. Le Zendure SolarFlow stocke le courant solaire excédentaire, de sorte que l'énergie produite puisse être appelée ultérieurement. Il est possible de le contrôler grâce à une application.
Pourquoi le stockage d'énergie solaire est-il judicieux ?
Le stockage d'énergie solaire excédentaire dans une kit solaire permet de ne pas l'injecter dans le réseau électrique public sans rémunération, mais de la stocker temporairement dans l'accumulateur. À chaque fois que l'électricité solaire produite par le kit solaire plug&play n'est pas directement consommée en totalité, elle est injectée dans le réseau électrique public. Les propriétaires d'une installation solaire enfichable ne reçoivent pas de rémunération pour cela. Grâce au stockage d'électricité de la centrale solaire de balcon, cette électricité solaire qui n'est pas directement consommée est temporairement stockée et peut ensuite être appelée à tout moment. Si l'électricité de l'accumulateur est utilisée, il n'est pas nécessaire d'acheter l'énergie nettement plus chère auprès du fournisseur d'électricité. En revanche, l'électricité solaire produite par le Zendure Batterie est gratuite.
Le stockage de l'électricité pour une kit solaire plug&play est donc avantageux, car il permet à long terme d'acheter encore moins d'électricité coûteuse sur le réseau public et de réduire ainsi encore les coûts d'électricité pour le ménage. Dans la plupart des cas, le stockage d'une kit solaire autoconsommation permet d'économiser, au bout de 5 à 10 ans, plus de frais que le prix d'achat initial.
Lauréat du test de batterie pour kit solaire kit solaire plug & play 2024 : Zendure SolarFlow
Comment fonctionne Zendure SolarFlow ?
Pendant la journée, l'électricité produite par les panneaux solaires est acheminée vers le SolarFlow Hub 1200 ou le Hub 2000. De là, une partie de l'électricité consommée directement et transformée en courant alternatif par le micro-onduleur est acheminée vers les appareils et les consommateurs de la maison. Le reste du courant excédentaire va dans les batteries, ce qui permet d'utiliser l'énergie stockée, par exemple la nuit. Cela permet de réduire les coûts d'électricité jusqu'à 32 %. Les SolarFlow Hub 2000 et Hub 1200 peuvent traiter respectivement jusqu'à 1800 W et 800 W d'électricité solaire produite. Le hub PV (avec une plage réglable de 0 W à 1200 W) alimente en standard le micro-onduleur à hauteur de 800 W. La gestion individuelle de la puissance permet ainsi de tirer le meilleur parti de l'installation solaire du balcon en fonction de la situation.
La nuit, l'énergie excédentaire stockée dans la batterie peut être utilisée pour alimenter la plupart des appareils ménagers à forte et faible consommation d'électricité. Il s'agit par exemple des climatiseurs, des réfrigérateurs, des routeurs WiFi, des ordinateurs portables, des lampes et bien d'autres encore.
Avantages du Stockage Zendure SolarFlow
Aperçu des principales fonctions du Zendure SolarFlow :
- Un système solaire à brancher avec des panneaux solaires d'une capacité de 2 000 W et un micro-onduleur de 800 W génère jusqu'à 6 à 7 kWh par jour et permet ainsi d'économiser jusqu'à 896 € par an.
- La conception modulaire permet une extension flexible de la capacité en fonction des besoins individuels
- Une puissance suffisante à tout moment avec jusqu'à 1200 watts de puissance de sortie et une compatibilité avec des micro-onduleurs puissants
- Convient également pour une utilisation en extérieur en hiver jusqu'à - 20℃
- Une régulation intelligente de la puissance (à un watt près) permet une meilleure utilisation de la puissance PV
- Jusqu'à 1800 watts MPPT (Maximum Power Point Tracker) pour permettre la plus grande production d'électricité possible
Expériences du Zendure SolarFlow : Ce que disent les utilisateurs du stockage d'énergie solaire
Zendure SolarFlow jouit de la confiance de médias réputés. Regardons ce que les clients disent du système de stockage d'énergie solaire.
Instructions d'installation du Zendure Solarflow
Puissance du micro-onduleur ≤ 1200 watts
Reliez les connecteurs du panneau solaire et les entrées du micro-onduleur au SolarFlow Hub.
Puissance du micro-onduleur > 1200 watts
si le micro-onduleur dispose de 4 entrées, ne raccordez le Hub 1200 ou le Hub 2000 qu'à un seul côté du micro-onduleur. Raccordez les deux autres panneaux solaires à l'autre côté avec les deux entrées restantes. Cette procédure est importante pour éviter une surcharge et des coupures.
Configuration de l'application Zendure SolarFlow
L'application Zendure permet de contrôler le flux de courant entre l'AB1000/AB2000 et le réseau électrique domestique, ainsi que de surveiller et de contrôler la production d'électricité. L'application permet également de régler la puissance du PVHub sur le micro-onduleur entre 100 et 1200 W.
Lors de la première utilisation de l'appareil, il faut d'abord mettre à jour le firmware via l'application Zendure. De plus amples informations à ce sujet sont également disponibles dans le manuel d'utilisation de l'application Zendure.
Alternative Zendure SolarFlow : Zendure AIO 2400
Zendure a récemment lancé son nouveau système de stockage prêt à l'emploi : Zendure AIO 2400, qui se compose d'un hub PV, d'un micro-onduleur, d'une batterie et d'un logiciel. Le design tout-en-un est particulièrement adapté aux débutants qui recherchent un mode de vie durable sans qu'une installation complexe par une entreprise spécialisée ne soit nécessaire. Le Zendure AIO 2400 est donc la meilleure alternative au Zendure SolarFlow.
L'alternative Zendure SolarFlow AIO 2400 se distingue par les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :
- En combinaison avec une kit panneau solaire plug and play d'une puissance de 1500 watts, le système de stockage AIO 2400 permet d'utiliser environ 1971 kWh d'énergie solaire supplémentaire par an. Cela correspond à une économie d'électricité de 492,75 € / an.
- Le design miniature du système de stockage offre suffisamment de place à l'arrière, une intégration sans faille du micro-onduleur.
- Installation simple et rapide en 3 minutes.
- L'AIO 2400 se caractérise par une meilleure efficacité de charge et supporte jusqu'à 1560 W de puissance d'entrée.
- Grâce au Dual-MPPT, l'efficacité de la production d'électricité est maximisée.
FAQ à propos du Zendure SolarFlow
Le stockage Zendure SolarFlow peut-il être utilisé en hiver ?
L'AB2000 et l'AIO 2400 sont tous deux équipés d'une couche auto-chauffante qui utilise l'énergie solaire même à des températures ambiantes de -20 ℃ pour garantir le fonctionnement et la fonction de charge pour la plupart des besoins de charge en extérieur pendant l'hiver.
Quel onduleur est compatible avec le Zendure SolarFlow ?
Grâce au connecteur universel MC4, le système de stockage SolarFlow convient à la plupart des kits solaires plug&play et est compatible avec 99 % des modules solaires et des micro-onduleurs. Parmi ceux-ci, on peut citer Hoymiles ou DEYE.
Combien coûte le stockage Zendure SolarFlow ?
Le prix du kit complet du stockage de la centrale solaire de balcon Zendure Solarflow commence à 839 euros, et dépend de la capacité de stockage choisie. Pour plus d'informations sur les prix, veuillez consulter la page produit du Zendure Solarflow.
Le stockage Zendure SolarFlow est-il sécuritaire ?
Le Zendure SolarFlow a été certifié par TÜV et dispose de fonctions de protection contre les surcharges, les surchauffes, les surintensités et les surtensions. Une performance de sécurité est par ailleurs également garantie.
Zendure SolarFlow : L'unité de stockage parfaite pour les kits solaires plug & play
Le système de stockage Zendure SolarFlow pour les kits solaires plug and play est la solution idéale pour stocker l’excédent d'électricité solaire de l'installation solaire enfichable. Que ce soit un nouvel achat ou un équipement ultérieur : grâce à sa conception modulaire, la capacité de stockage du Zendure SolarFlow peut être étendue de manière flexible. Une régulation intelligente de la puissance assure une efficacité maximale et, grâce à une couche auto-chauffante présente dans l’appareil, même les mois d'hiver froids avec des températures descendant jusqu'à -20℃ ne posent aucun problème. À cela s'ajoutent divers systèmes de sécurité et une certification TÜV pour une sécurité maximale.
À partir de 839 euros, le stockage Zendure SolarFlow est donc un véritable leader en matière de rapport qualité-prix ! Les propriétaires d'une kit solaire peuvent ainsi économiser plus d'argent et réduire encore plus les coûts énergétiques. L'achat d'un stockage Zendure SolarFlow est donc extrêmement profitable à long terme pour les exploitants d'une kit solaire et est lié à des économies financières considérables ! De nombreuses expériences positives de clients confirment la qualité du système de stockage d'électricité de la centrale de balcon.
Laissez un commentaire
